A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да читаю щас про с7 то рейки то роботы.. чет *очковать* начинаю
  2. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    либо искать с7 313лс и мутить в гаи..либо хз
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Посвежее,зато "кот в мешке",а у своей каждый болт знаешь.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Хрен найдёшь,а если найдёшь совсем не факт,что с гаи получится....бери "обычную" и не парься...люди ездят и нормально всё.
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    так то да но все же)) ничто не вечно)
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а в чем сложность в гаи? (удочку закинул тож жду то скажут)
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    ОЧЕНЬ хорошие связи нужно иметь...да и то не факт....проще льготника найти.
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да *льготники* вроде как до определенных Лс проходят? или как?
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    В Москве многодетные без ограничений,один автомобиль,на одного родителя.
    СЛАВИК 21 нравится это.
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    То что гаи делают только то что без криминала за деньги. Про старые мутные времена надо забыть.
  11. easee
    easee Новичок
    17 сен 2017
    19
    Саха (Якутия)
    Всем привет,хочу шнурком активировать инженерное меню. Потом поменять заставку мми,ну ещё что нибудь добавить себе. Читал что нужна прошивка мми не ниже 55.40, у меня прошивка 34.6.0
    Смогу я сам залить прошивку 55.40 без проблем?и далее активировать инженерное меню.
  12. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    А поискать?
    Вот:
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/proshivka-mmi.273625/
    и вот
    https://www.drive2.ru/l/2074670/
  13. Alex-by
    Alex-by Новичок
    21 авг 2017
    3
    Беларусь
    A6 C6 2.7 tdi (BPP) 2007 г.в.
    Не могу понять смысл этой кнопки. При включении зажигания 1-2 сек горит синим цветом, Возможно, что -то связано с автокорректором фар.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Какой то "колхоз",возможно не штатный иммобилайзер.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Блин,никак не могу найти тему про "3.0 ТДИ" :shock:
    Вопрос такой - есть какая-то инструкция по замене ремня ТНВД и натяжного ролика? В том плане , с какой силой натягивать ремень? На глазок/на ощупь/по ощущениям или есть какой-то прибор,измеряющий натяжку ремня? Или еще как-то ?
    Вобщем как правильно делать?
    И может есть какие-то указания, на холодном моторе надо делать или без разницы ?
  16. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    #1816 Алексей М., 14 окт 2017
    Не все так просто.
    В ELSA есть строгая инструкция по установке натяжного ролика ремня ТНВД.
    Снятие и установка зубчатого ремня насоса высокого давления
    https://drive.google.com/open?id=0B1rymp7pljnLNTMtVmRjbnpqSms
    Снятие и установка поликлинового ремня.
    https://drive.google.com/open?id=0B1rymp7pljnLSndVSk0xOWwxWGc
    Alex_z нравится это.
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вот мне бы её,инструкцию,как-нибудь увидеть
    зы... спс., почитаю
  18. easee
    easee Новичок
    17 сен 2017
    19
    Саха (Якутия)
    когда завожу машину,не успеваю что пишет на бортовике "ниже нормального" что то вроде этого)
    спасибо всем кто подскажет:)
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Понажимай кнопку "set" справа на приборке
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вопрос дизелистам ( 2,7-3,0).. утром при пуске двс - вкл зажигание - включается ммай (радио или диск) - пуск двс .. то ммай притухает монитор у вас?
