A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    АКБ может и в порядке,может что то с проводкой,массой:shock:...ну не должно устройство полностью обесточиваться при старте двигателя...сегодня CD,завтра приборка,потом машина ключ "забудет" и кирдык.
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Будем следить. По мне так нормально. На всех машинах, а я по работе езжу на разных, при старте музыка вырубается полностью.
    P.S. именно "инициализация" написано, а не заставка MMI. То есть CD вырубается.
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Все дизельные?
  4. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Есть и дизельные. Смотри дополнение к моему предыдущему сообщения, я подправил.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    #1865 АндрейР, 21 окт 2017
    "инициализация" насколько я понимаю происходит после полного отключения "прибора"(снять CD,потом поставить будет написано "инициализация")
    Если на других машинах "музыка затихает",получается что у меня что то не так?
  6. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Парни,у меня при запуске на холодную мамай притухает и звук тоже.
  7. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну получается для дизеля *притухвние * эт норма
  8. easee
    easee Новичок
    17 сен 2017
    19
    Саха (Якутия)
    Всем привет. Проблемка такая,по началу не горит подсветка стрелки масла темп,через какое то время загорается. Что может быть?
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что за стрелка температуры масла:shock:
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    с5 у него наверное
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Похоже на то.
  12. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Привет всем
    Может кто в курсе, зачем нв центральной кончоле, там где подстаканник, с обратной стороны по диагонале стоят две металические полоски ?
    Типо усиление или подогревается подстаканник ?
    Спс
  13. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Подогрев вряд ли, пластик же. Усиление под русский гранёный)
    Александр73-999 нравится это.
  14. AleOs
    AleOs Новичок
    7 авг 2014
    39
    A6/4F 2.4 2006г.
    Эти полоски потом переходят в пружинные держатели внутри. Те, что за чёрными резиночками прячутся :)
    Подогрев для нас череват. Такое в подстаканнике лежит порой, что лучше это не греть, а то отмывать замучаемся :)))
    СЛАВИК 21, Masterz и Александр73-999 нравится это.
  15. easee
    easee Новичок
    17 сен 2017
    19
    Саха (Якутия)
    С6,перепутал я)стрелка температуры двигателя,то горит то не горит.
    Ещё подскажи пожалуйста,машину в гараж на зиму поставил до весны,клемы с аккумулятора лучше снять?потом без проблем будет когда из наткну обратно?
  16. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Аккуму 10-ый год (стоит родной).
    Сегодня -2С - экран MMI не притухал, а вот звук радио на время старта затих.
    Алексей М. нравится это.
  17. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Блок энергоуправления "по ситуации" глушит те или иные второстепенные потребители - думаю, зависит от состояния АКБ, потребления свечами/стартером на старте, ... как я это поминаю.
  18. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Части там четыре - думаю это части, как-бы назвать, фиксаторов, что раздвигаются.
  19. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    А чёто в этом году не вижу замка зажигания по утрам :(
    От прошлой зимы такого впечатления не осталось - вот думаю, может подсвечивался...
    А было-ба удобна.
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Может, машину ставишь в неосвещенном месте?))
    Я так постоянно наощупь попадаю)))
    Можно правда салонный свет в "авто" установить клавишей на плафоне.
