A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. павел_89
    павел_89 Новичок
    24 окт 2017
    4
    Воронежская обл.
    всем привет! ребят подскажите когда машина заглушена ключ в замке зажигания через какое то время сам по себе примерно через мин 15-20 отключается mmi это нормально? и еще никто не сталкивался с дребезжанием верхнего стоп сигнала ?
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    #1882 Андрик78, 28 окт 2017
    Про мми - нормально. Время звучания музыки можно как увеличить, так и уменьшить, есть здесь отдельная тема по работе с кодировками.
    Про стоп-сигнал тоже где-то попадалось... Попробуй так, как здесь описано:
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...erxnego-stop-signala-na-zadnem-stekle.292278/
  3. павел_89
    павел_89 Новичок
    24 окт 2017
    4
    Воронежская обл.
    спасибо а кодировки осуществляются доп. оборудованием или в самих настройках мми надо покопаться ?по поводу временного интервала обслуживания не подскажите как скидывать?после того как завел машину появляется сообщение сервис! и пропадает. авто а6 с6 3.2 кватро 2007г
  4. Byldozz
    Byldozz Участник форума
    10 июл 2017
    196
    Беларусь
    A6C6Q 2.7 TDI
    #1884 Byldozz, 28 окт 2017
    94C96173-6CCF-4D8F-BBD0-F4398A1A0F5A.jpeg Всем привет,вопрос по климату,Собственно когда заходиш в Настройки setup на самой климе, то в меню есть пункт дополнительный отопитель!что это означает?и как это работает?webasto НЕТУ!
  5. Byldozz
    10 июл 2017
    196
    Беларусь
    A6C6Q 2.7 TDI
    Скидывается диагностическим прибором(Вася),можно поменять интервалы межсервисного
  6. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Отопитель-доп опция на дизельных машинах.Электический фен греет салон пока антифриз не прогреется.
  7. Byldozz
    10 июл 2017
    196
    Беларусь
    A6C6Q 2.7 TDI
    Воооо как)а принцип работы его не подскажите?он как то запускается при определённой температуре?
  8. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Вроде при температуре ниже +5 автоматически включается,если на мамае выставлено как на вашем фото.
  9. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Проще понять когда на приборке снежинка появляется рядом с температурой, вот тогда и фен начинает греть воздух.
    СЛАВИК 21 и Masterz нравится это.
  10. easee
    easee Новичок
    17 сен 2017
    19
    Саха (Якутия)
    Всем привет,ставлю машину в гараж,нужно ли снимать клемы?
  11. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Ну если прямо до весны, то, в принципе, можно. А что, аккум слабый?
  12. easee
    easee Новичок
    17 сен 2017
    19
    Саха (Якутия)
    Хочу проверить слабый или нет:) но боюсь потом не открыть
  13. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Ну так возьми проверь нагрузочной вилкой. А сколько лет аккуму?
  14. easee
    easee Новичок
    17 сен 2017
    19
    Саха (Якутия)
    Да хз,вилки нету(
  15. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Ну тогда заедь на сервис и проверь.
  16. easee
    easee Новичок
    17 сен 2017
    19
    Саха (Якутия)
    Если покажет что слабый,скидывать клемы?
  17. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Ну тогда конечно. А тебя что личинки замков не работают?
  18. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    А гараже нет возможности периодически подзаряжать аккум? Вообще, снятие клемм не очень жевательная процедура, ведь даже замену аккума рекомендуют делать либо с зарядным либо с другим аккумом, но если выхода нет...
  19. easee
    easee Новичок
    17 сен 2017
    19
    Саха (Якутия)
    Сегодня вставил ключ и не смог повернуть.
    Думал оставить открытой дверь и багажник так на всякий,но горит подсветка в салоне
  20. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Подсветка потухнет через некоторое время
