A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. easee
    easee Новичок
    17 сен 2017
    19
    Саха (Якутия)
    Как вариант оставить открытыми двери и забыть до весны?
  2. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    При таком раскладе лучше стекло опустить :wink:
  3. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Ну да, такой вариант лучше.
  4. easee
    easee Новичок
    17 сен 2017
    19
    Саха (Якутия)
    Ладно открою окно:wink:
  5. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    думаю за такое время любой акб сядет
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    выведи провода от клемм.. и все, скинь акб и пусть стоит. если не скинешь то акб разрядится и за столько времени его простоя разряженным, его в помойку.. а так просто на провода подашь питание и открывай авто
  7. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Я летом решил проверить откроется ли дверь ключём, наверное никто никогда не ключём не открывал, пришлось минуту расшевеливать, можно для облегчения процедуры туда вдшкой брызнуть. После того как расшевелился, уже не раз пользовался , работает отлично!
  8. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Рекомендую всем проверить.
  9. easee
    easee Новичок
    17 сен 2017
    19
    Саха (Якутия)
    Попробую спасибо
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Чисто ради поболтать...
    Попался на днях какой-то мануал по смене масла (из Эльзы что-ли ) , там в категорической форме было написано "запрещено отсасывать масло через щуп"
    Я так подумал, а с чего вдруг ? Чё плохого-то ? Я например,некоторое время назад именно через щуп отсосал 4 литра масла и налил нового. Т.к. замена масла с фильтром была за 3000 км до этого, но мне показалось , что масло черное,и я решил просто освежить. Сделать машине\мотору приятное.
    В чем "преступление" и каких проблем теперь ожидать ?
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не видел в ELSA ничего подобного....слив снизу,но категорического запрета откачки через щуп не видел.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    да вот прямо на днях картинку видел (поэтому и запомнилось)
    не помню только, в какой теме
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот ELSA замена масла:
    • ЗМ.pdf
      844 КБ
  14. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Два раза менял с помощью "отсоса"ничего не произошло.Можно и так менять если понадобиться.
  15. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Это нормальный признак, хуже было бы если оно было "чистым". Какой смысл на 3ткм менять, от безделья?)
  16. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    :) Таже ELSA - Откачка моторного масла.
    В русском варианте разделы откачка и слив НЕ находятся рядом, вот и не находят... А в англиийском - рядом... Читайте в оригинале :)
  17. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    И что интересно в "Change history" написано, что раздел "откачка моторного масла" изьят в ноябре 2014-го, хотя в списке всё равно показывается...
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Почему изъят то?
    Последние три замены именно откачкой менял. Никакого гемора, ковыряния с защитой, откручиванием/закручиванием пробок.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тоже откачиваю,выходит ровно 8,3 литра(как и должно)
  20. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Не могу знать :)
      121,1 КБ
