A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. aleks.7691
    aleks.7691 Новичок
    10 окт 2017
    22
    А6 С6
    Здравствуйте
    Может кто знает что за датчик болтается под передним бампером и что с ним делать 20171113_153017.jpg 20171113_152958.jpg
  2. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Датчик температуры за бортом. Ничего не делать, кроме как закрепить нормально чтобы не болтался.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    КТо знает, как добраться до дренажного отверстия в моторном щитке, которое слева по ходу движения? Справа я резинку уже выдрал ,достал сверху. А слева говорят как-то можно снизу из-под днища достать,но я так не очень понял,куда смотреть чтобы его найти. А то завтра буду защиту снимать,заодно выдрал бы её тоже
  4. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Слева только снизу. Запастись нужно фонариком. Она параллельно правой резинке находится. Там увидишь.
  5. aleks.7691
    aleks.7691 Новичок
    10 окт 2017
    22
    А6 С6
    Спасибо
  6. aleks.7691
    aleks.7691 Новичок
    10 окт 2017
    22
    А6 С6
    Спасибо
  7. Suromaksim
    Suromaksim Новичок
    15 ноя 2017
    5
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, а6 с6 4.2 bat порвались подушки двигателя (гидроопоры) аналогов нет,только ваг и идут они на заказ от 20 дней, машина нужна через 6 дней. Суть вопроса: от 3.2 подойдут или других каких моторов,возможно машин? (временно).
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Спроси здесь, указав вин номер. Парни помогут
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...j-a6-c6-chast-2.450052/page-128#post-11902263
  9. Suromaksim
    Suromaksim Новичок
    15 ноя 2017
    5
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #1930 Alex_z, 16 ноя 2017
    Искали-искали вчеру эту резинку,так и не увидели
    Даже не понятно,куда смотреть. Да и руки туда по-моему фиг засунешь, там глушитель идет
    зы... на сервисе озвучили версию,что можно её достать из подкапотного пространства, если открутить и отвести в сторону бачек ОЖ, и туда типа рукой занырнуть
  11. easee
    easee Новичок
    17 сен 2017
    19
    Саха (Якутия)
    всем привет, сегодня ездил на работу на машине и там стояла в теплом гараже, вечером ручник и на приборке мигал, думаю ну ладно доеду. Но потом он начал пищать :) всю дорогу. Я им раньше не пользовался и в гараже его не трогал, сам по себе заглючил?
  12. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Само по себе ничего не глючит. Комп + визуально с ямы/подъемника смотреть целостность проводки.
  13. easee
    easee Новичок
    17 сен 2017
    19
    Саха (Якутия)
    он работает, и ставлю и снимаю с ручника. Это понятно что через Васю,интересна причина его моргания на приборке и противный звук
  14. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Может изоляция "покоцана", или контакт пропадает временами, в любом случае - Вася.
  15. Suromaksim
    Suromaksim Новичок
    15 ноя 2017
    5
    Подскажите, меняю цепи на 4.2 bat. Не можем выставить фазу газораспределения, все выставляем по ключу t40047 выравниваем "разрезы" на распредвалах, прокручиваем мотор и все сбивается, что не так??
  16. easee
    easee Новичок
    17 сен 2017
    19
    Саха (Якутия)
    Всем хай,подскажите что за направление vag6 например? В Автодоке хотел заказать кнопку старт стоп рестайлинг,там их куча с разными направлениями
  17. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    На любой vag* наведи мышь и там будет написаны условия заказа.
  18. Kpy4eBcexl
    Kpy4eBcexl Новичок
    7 ноя 2017
    30
    Мурманская обл.
    Ребят как устранить эту проблему???to engage steering lock press and hold stop button
    я чайник в ауди, купил пару дней назад, сегодня вылезла эта проблема, почитал в интернете, так конкретного решение не нашёл!! опишите куда как нажимать, чтобы это убрать!!
    Заранее спасибо!
  19. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.378
    Кореец, будь он неладен)
    Чтобы завести с кнопки, надо нажать на педаль тормоза.
  20. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.717
    Сделать так как написано.
    ExSailor и Valecha нравится это.
