A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    На прошлой неделе с Вагкомом прокатился до работы,с пробками как положено.Температура около 0-3 за бортом была.Температура масла и ОЖ 86-90 плавала.
  2. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Особенность дизеля.
  3. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Привет всем
    Может кто знает как разобрать разьем сидений в ауди А6 С6 ? И заодно как вытянуть пин с нее ?
    Пробовал как в интернете показано, но там только про большие разьемы везде, а вот малый как не поддевал иголкой, не выходит
    Спс
  4. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Тонкий плоский предмет пытаться пихать со стороны отверстий, противоположной от проводов. А возможно и два предмета, если у пина два усика.
  5. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Пробовал, я сфоткаю позже разьем сзади, ты увидишь что ни о каком плоском предмете речь идти не может
    Там только тонкая иголка проходит, в этом и проблема маленьких пинов
  6. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    У меня такой-же BPP, вроде как.
    Сейчас температура как-раз к нулю ушла.
    Утром на работу со средней скоростью ~34км/ч: через 12-14 километров ОЖ 90С по приборке.
    После чего тошнить или нет - температура НЕ падает.
    Может шнурком и будет видно +- колебания, на приборке - 90.
  7. audi-89rus
    audi-89rus Новичок
    10 янв 2016
    11
    Audi A6/C6 3.2 05г
  8. Андрей091000
    Андрей091000 Новичок
    7 дек 2017
    2
    Курская обл.
    Всем привет, есть вопрос изжованный но всё же. Не могу найти в инженерном меню активацию aux вообще нет, делал так
    1) Входим в инженерное меню: удерживая SETUP, нажать CAR и держать 5 секунд
    2) Входим в раздел DIAG SETTING
    3) Входим в раздел APK 0x01,0x0B,0x0C
    3) Ставим галочку напротив Stereo Aux In
    4) Сохраняем настройки Accept Changes
    5) Перезагружаем MMI 2G: держим одновременно SETUP-Джойстик-Стрелку верх право
    В меню источников должен появиться Линейный аудио вход
  9. audi-89rus
    audi-89rus Новичок
    10 янв 2016
    11
    Audi A6/C6 3.2 05г
    зачем аукс тебе! закажи триому, и будет тебе счастье USB
  10. Андрей091000
    7 дек 2017
    2
    Курская обл.
    Да как же триома будет работать без этой функции.
  11. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Всем привет!
    Вопрос на засыпку: может ли мотор немного сместиться вперёд, "провиснуть" из за уставших гидроопор? Подтёков на них не наблюдается, но время неумолимо и пробег (он подкручен конечно же) по моим прикидкам уже близок к 300ткм. Мотор 2.0tdi.
  12. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    У меня тоже самое. Подушки родные. Пробег 280000
  13. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Есть ещё симптом: на разгоне т.е. под нагрузкой, идёт хорошо ощутимый гул/рев/вибрация - не знаю как точно описать.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ха
    У меня такая же хрень (правда только летом,щас пропала почему-то)
    Я уж не знал на что думать,сначала думал это от коробки вибрация. Потом думал может глушитель где-то с кузовом соприкасается
    А это походу из-за подушек?
    зы... у меня тоже видимо просевшие, т.к. резиновый упор мотора лежал на нижней части рамки,которая на телевизоре.
    И что,так и будешь ездить ? Менять не планируешь ?
  15. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Я вскоре заменю обе, отпишусь по результатам.
    На последнем ТО мастер обратил внимание на то, что мотор не на своём месте и при этом отметил, что спереди он чем то вплотную к чему то) дословно не помню).[/QUOTE]
  16. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.767
    A3\8P\2,0Т\Q
    Раз подушки сухие,нечего их менять,переднюю опору поставить правильно и кататься дальше.
  17. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    А резина не имеет ресурса?
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.767
    A3\8P\2,0Т\Q
    Обычно сначала вытекает жидкость,а уже потом "умирает" резина.
  19. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Думаю - спорно. Жижа жежей, она просто часть "механизма", а т.к. опора по сути это сайленблок, проще говоря - резина. А значит она так же склонна утрачивать свои качества и при этом быстрее изнашиваться, поэтому я принял решение менять , тем более что гул/вибрация при нагрузке на мотор становится всё более пугающей.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.767
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если жидкость в подушке,значит резина "жива",ибо малейшая трещина,отслоение резины,ведёт к потери жидкости,т.е. жидкость как индикатор состояния подушки(резины).А менять с целью профилактики-это скорей хорошо,нежили плохо.
