Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Нашел че скрипит, это не задняя дверь, а передняя дверь, скрипит со стороны замка, отдается как-то в задней как будто. Дверь шатается вся вверх-вниз. Как понял надо нижний шарнир менять. Одному не удобно смотреть и шатать. На счет верхнего пока не понял в общем.
  2. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Дело конечно твое, но я менял оба и вер и низ. Повторюсь нижний стоит дороговато рубля 3! Можно взять б/у, тока смотреть чтоб износа не было. А верхний стоит недорого. Если память не изменяет ставил себе вниз вот этот: 8L3 831 411.
  3. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Вот вроде:
    8E0 831 411 E (петля двери левая передняя нижняя)
    8E0 831 401 B (петля двери левая передняя верхняя)
    Думаю да, менять так обе.
  4. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
  5. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Когда руль до упора вкручиваешь и газку даешь (ну не то, чтобы прям сильно, но так, нормально), какая-то как будто небольшая вибрация, это нормально? Даже не пойму откуда она чувствуется, то ли с руля, пару раз такое замечал когда разворачивался
  6. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    и как? Дверь встала нормально, зазоры в норме?
  7. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    таки петли-то регулируются.
  8. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    да???
  9. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    так. погоди. речь о какой машине?:shock:
    кстати, ХВ!!!:beer:
  10. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    про С5. Я по 4-ке предыдущей помню, что ничерта там не регулируется. На А6 конструкция дверей в общем-то таже. Можно конечно шайб подложить, но...
  11. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    а в петле в дырке под болт гайки под шестигранник нет?:confused: на В3 было. звиняй перепутал, но надо проверить:chainik:
  12. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    #2012 grub, 20 апр 2014
    ХЗ, не понимаю о чем ты. У меня создалось впечатление, что дверь можно поставить только одним образом. Может быть, я что-то не увидел, потому что не знаю... :shock:
    UPD. Хотя... почитал тут свой журнал на драйве, оказывается я собирался двигать дверь, но забил. Значит все таки двигаются петли относительно кузова. Был не прав %)
  13. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    я на В3 регулировал петлю. регулируется она гайкой с внутренним шестигранником. сквозь эту гайку закручивается болт в косяк дверной)
  14. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    На А6 С5 про то что петли двигаются не знаю, но сама дверь в вырезах петель двигается. Регулируются зазоры, также регулируется верхняя рамка со стеклом относительно самой двери по углу наклона. ХВ!
  15. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Двигаются и дверь, и петли. не очень много но двигаются.
    Да, петли снимаются очень не удобно.
  16. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    Подскажите, пож-ста, в чем отличие задних бамперов рестайла и дорестайла, кроме нижних юбок?
    в частности интересует 2 вопроса:
    1. по высоте они одинаковые?
    2. на рестайловый кузов дорестайловый бампер подойдет?
  17. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Господа вопрос дебильный понимаю, но нужный.
    А6 С5 рестайл, туманкам совсем плохо как снаружи так и внутри. Может кто скажет что предпочесть из дешевых. И что встает хорошо!
    А то слышал мол встают и по крепежу плохо.
  18. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    От калины встают :)
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    1.по высоте одинаковые
    2.подойдет
    могу ошибаться,но юбки рестайл/дорестайл имеют разное посадочное место и не взаимозаменяемы.
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    +1
    на форуме отчет есть по внедрению ПФ от Калины(с фотками),вроде как и встают не плохо,и светят хорошо.
