Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Олег71
    Олег71 Участник форума
    8 дек 2012
    219
    Ауди A6 C5 2.4 2000г АКПП ARJ, Ауди 100 44 С3 2.2 1989г МКПП KU
    помогитеее
    сегодня в машину установили ГБО, стекло водительского двери было отпущено, АКБ снимали пока проводили электронику, после соединили АКБ и стекло на нажатие кнопки ноль эмоции, подскажите пожалуйста как исправить эту ошибку, провод отошел или какой то код надо? Заранее спасибо за ответь!
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Совпадение или где то что то оторвали,код ненужен,только обучить чтобы автоматом опускались и поднимались.
  3. Олег71
    8 дек 2012
    219
    спасибо за отклик, не знаю что там, как на автомат перевести знаю.
    Под обшивкой под рулем что может быт связано с стеклоподъемником?
  4. nikita790
    nikita790 Участник форума
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    А не реагирует только с водительской стороны?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Олег71
    8 дек 2012
    219
    да, только водительская сторона, до этого не какого намека не было
  6. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    А шубуршали они где?
  7. Олег71
    8 дек 2012
    219
    не понял.
  8. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    В каком районе они лазили? Провода прокладывали
  9. Олег71
    8 дек 2012
    219
    проводили провод для переключателя газ\бензин, под рулем за обшивкой, я сам снимал обшивку.
  10. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    А питание со стеклоподъемника они не брали? Ничего к нему не подпитывали они?
  11. Олег71
    8 дек 2012
    219
    Спасибо за подсказки, проблема решена, стеклоподъемник сам по себе заработал, но это еще хуже что причину не узнал.
  12. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Недавно заметил, что на горячую уровень ОЖ выше отметки MAX. Проверял через минут 10, пока давление стравится и чуток остынет.
    В последний раз долил перед зимой, чтобы концентрацию "подрегулировать". Тогда доливал на холодную.
    Что делать? Откачать?
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    ерундой не занимайся,на то он и расширительный бачок,чтобы компенсировать расширение антифриза при его нагревании.
  14. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Ну так прям под горлышко же.
    А один раз индикатор ОЖ на панели загорелся. Я как раз припарковался и в момент когда глушил загорелся. Потом это уже не повторялось...
  15. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Как в VCDS поглядеть все ДТОЖ? Я нашел только G62.
    У меня вентилятор электрический молотит постоянно на полную. Ошибок по этому поводу никаких нет вроде.
  16. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Если климат поставить на эконом, должен остановиться.
  17. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Пробовал, нифига, как-то замечал, что если завести с выключенным компрессором кондиционера, то он вентиль не мучает, но сегодня что-то
    пробовал пробовал и ничего, вентиль а полную работает постоянно и даже не думает выключаться. G62 при этом показывал от 90 до 95 градусов.
    Как понимаю эти ошибки врядли влияют:
    17861 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235)
    P1453 - 35-00 - Open or Short to Plus
    17865 - Exhaust Gas Temp Sensor 2 (G236)
    P1457 - 35-00 - Open or Short to Plus
    16487 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    P0103 - 35-10 - Signal too High - Intermittent
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
    P0134 - 35-10 - No Activity - Intermittent
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    на крайняк лишнее через крышку выдавит и все,делов то.
  19. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Система охлаждения: проверка температуры замерзания и заливка охлаждающей жидкости
    Cистема охлаждения: проверка температуры замерзания и заливка охлаждающей жидкости
  20. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    сегодня тоже первый раз услышал вентель, что самое интересное на паркинге когда стоял, а тыкаешь на драйф он отключается. экон не канает ноль эмоций. как-так?????
