Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. 1nf
    1nf Новичок
    25 апр 2014
    22
    A6/C5 2.4 quattro
    Не подскажите какой кабель для ваг-кома взять чтобы можно было считывать параметры работы систем в режиме реального времени, удалять ошибки. Этот VAG K+CAN Commander 3.6?
  2. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Я такой купил, китайский наверно
    http://www.aliexpress.com/store/pro...0-VAG12-12-HEX-CAN-USB/811196_1593054252.html
    Но работает отлично, нареканий нет, юзаю софт который шел на диске (VCDS) в комплекте (говорят что сторонний юзать опасно, может вывести из строя кабель)
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    я брал у партнеров клуба автоадаптер.ру,можно и Китай конечно,но в случае чего нет никакой гарантии,плюс к этому все выяснять как,чего,куда будешь выяснять сам,я брал у партнеров по причине хоть какой то гарантии и бесплатной тех.поддержки с ответами по любым вопросам,ну а на чем остановиться выбор за тобой,для перечисленного тобой достаточно обычного адаптера KKL
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.792
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    да,бери в автоадаптер.ру
  5. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    я брал в кар2диаг.ру как член ФВ клуба со скидкой четыре года назад)). KKL+CAN, гарантия, обновление ПО, техподдержка.
    доволен
  6. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    При первом включении передачи, раздается три тонких писка и на панели пишет SERVICE, что это значит?
  7. 1nf
    1nf Новичок
    25 апр 2014
    22
    A6/C5 2.4 quattro
    #2087 1nf, 28 апр 2014
    Видимо пора в сервис. =)
    "При выключеном зажигании нажимаешь правую кнопку (штырек) на щитке приборов и удерживая ее включаешь зажигание,продолжая удерживать правую одновременно нажимаешь левую,на борт. компе появится надпись „SERVICE IN” и под ней пробег до следующего ТО."
  8. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Понятно :) Так и подумал. А каким образом сбросить через ВАГ-ком?
  9. 1nf
    1nf Новичок
    25 апр 2014
    22
    A6/C5 2.4 quattro
    Этого я не знаю. Зачем усложнять?
  10. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Гмм, тогда вопрос по другому, каким образом его вообще сбросить? :) Я думал через ваг-ком делается это.
  11. 1nf
    1nf Новичок
    25 апр 2014
    22
    A6/C5 2.4 quattro
  12. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    сам спросил, сам ответил:chainik:. провода эти от телепона. пробил по ВИНу.
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    как понять вообще сбросить?именно "вообще" он не сбрасывается.
  14. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Попробую, спасиб
    Имел ввиду "вообще хоть как нибудь" :)
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну так даже не "хоть как нибудь",а вполне нормально кнопочками обнуляется сервисный пробег и так каждый раз при смене масла делаешь и катаешься до следующей замены масла,
    Ваг-Ком здесь и не нужен.
  16. 1nf
    1nf Новичок
    25 апр 2014
    22
    A6/C5 2.4 quattro
    Поставил китайский ксенон Sho-Me 5000k. (нехватало ближнего света) Теперь иногда при включении фар выключается и блокируется штатная магнитола Audi Symphony, через пару минут начинают моргать аварийные огни и еще через 30-60 секунд срабатывает сигнализация Starline A91. Если выключить климат-контроль, вытащить диск и выключить магнитолу, то слышен гул из магнитолы. Как-будто фонит или диск крутится... Описать не могу. По поводу гула/звука не могу сказать был ли он раньше. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
  17. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    но можно и им сбросить:nod:
  18. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    мистика:D
    по делу - верни все на место и посмотри что будет.
  19. 1nf
    1nf Новичок
    25 апр 2014
    22
    A6/C5 2.4 quattro
    Наверное надо создать отдельную тему.) Попробую, но только на выходных.
  20. 1nf
    1nf Новичок
    25 апр 2014
    22
    A6/C5 2.4 quattro
    Сходил к машине, еще раз послушал. Похож на звук в трансформаторной будке. Ззззззззз :)) Независимо от того включены габаритные огни/фары или нет.
