Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    что за пена? я свою разбитую разбирал,рестайл,отверстия через которые откручиваются внутренние болты были штатно закрыты поролоном,до нижних еще нормуль добраться,а вот к верхним не айс,но вопрос решаемый.
  2. andrey11rus
    andrey11rus Новичок
    10 фев 2014
    20
    А6/С5 3.0 2002г.
    Все понял, буду смотреть. Спасибо...
  3. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    А могли вышеуказанные ошибки быть из-за большого количества конденсата в выхлопных трубах?
    В общем, сижу как-то в машине, жду. Рядом проезжает тоже A6/C5 quattro, и кааак по газам. Смотрю из труб прямо ручейки потекли.
    Думаю, посмотрю ка у себя. Как раз только заглушил, двигатель прогретый. Газанул до 6-7 оборотов. Выхожу, смотрю и офигеваю. Оказ-ся, из труб нехилые фонтаны ливануло. Из одной из труб, вот не соврать, первая струя на метров 5 пульнуло. Под трубами лужи воды. Еще погазовал - теперь уже не выстреливало, но вытекало порядком. Потом еще на ходу кик-даунов поднаддавал. В итоге водичка перестала литься.
    Так что, значит, конденсат накопился и ругалось на слабую проходимость катализаторов? Возможно такое?
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да не конденсат это думаю самая маловероятная причина твоих ошибок.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.792
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    парни,при замене нижнего заднего (кривого) рычага сайлентблок нужно затягивать под нагрузкой (ну типа как на стоячей машине) или без разницы?
    в этом рычаге сайлент вообще работает на кручение ?
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    все сайленты подвески затягиваются только под нагрузкой,иными словами на стоящей на колесах машине.
  7. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    У меня на дорестайле в стойках была пена. Почти вся полость заполнена. Думал мож колхоз какой :D. Но когда чистил сливные отверстия люка (задние), то и задние полости стоек были пропенены. Видать раньше немцы лучше плдходили к шумоизоляции.
  8. Олег71
    Олег71 Участник форума
    8 дек 2012
    219
    Ауди A6 C5 2.4 2000г АКПП ARJ, Ауди 100 44 С3 2.2 1989г МКПП KU
    пропуски
    кто знает, подскажите, после включение клими в режиме Д когда стою у светофора двигатель дергается пропуски замечается. к чему все это или откуда начать копать?
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #2189 alexson.75, 11 май 2014
    на рестайле видимо пену заменили паралоном,
    начни стандартно-с диагностики,
    при включении климы идет дополнительная нагрузка на мотор,как вариант возможны провода,свечи,катушка,но без диагностики с таким же успехом можно погадать и на кофейной гуще.
  10. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Теперь другой вопрос, где в эльзе найти руководство по замене петель дверей, уже все излазил, про петли ни слова (
  11. Олег71
    8 дек 2012
    219
    #2191 Олег71, 11 май 2014
    ДИАГНОСТИКУ СДЕЛАЛ ВСЕ В НОРМЕ.
    ЕЩЕ КОГДА РЕЗКО НАЖМЕШ НА ГАЗ ТО ИНОГДА ХЛОПКИ СЛЫШНО, И ИНОГДА ОБОРОТ НЕ СРАЗУ НАБЕРАЕТ.
  12. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Какую диагностику вы делали, что именно смотрели?
    Пропуски на каких цилиндрах смотрели?
  13. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Это нужно?
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    у меня эльзы нет,поэтому не подскажу,я так своими силами это решал,
    у меня была такая проблема,первоначально были редкие подрагивания мотора,дернет разово и дальше работает нормально,ошибок при этом не было,потом начались хлопки в воздушный фильтр,хлопки возникали только в режиме D,при резком старте,тоже разово хлопнет и дальше все нормально,ошибок по прежнему не было,потом как то поехал на дачу и по дороге чувствовалась дрожь мотора при нажатии акселератора,по приезду домой подключил шнурок,появились ошибки по пропуску воспламенения в 3-м цилиндре,махнул провод 3-го и 2-го цилиндров местами,пропуски перешло на 2-й котел,что подтвердило мнение о кончине проводов,их замена решила вопрос.
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
  16. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Скажите где это нашли? Там переходы на "как удалить нижнюю секцию" и т.п. как раз нужны :)
  17. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Может я русский язык зря указал в эльзе и теперь там не все показывает?
  18. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Из личного опыта - при установке тёти Эльзы всегда указываю Немецкий, Английский, Английский (США) и Русский. Самая полная информация на немецком, но я в нем не особо силен. Информацию о петлях нашел, выбрав язык Английский (США). Удачи)
  19. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Пасаны подскажите как правильно за питать зеркала, а именно функцию складывания??? Зеркала лежат пол года, а времени заняться особо нет, вот на улице потеплело и время появилось.
    Нужно какое реле или нет?
    Есть штатная крутил ка под функцию складывания.
    Может кто отчет встречал.
  20. Олег71
    8 дек 2012
    219
    #2200 Олег71, 11 май 2014
    ВЫ РАССКАЗАЛИ ВСЕ ПРАВИЛЬНО ИМЕННО ТАК И ПРОИСХОДИТЬ. ДИАГНОСТИКУ ДЕЛАЛ САМ, НО Я НОВИЧОК В ЭТОМ ДЕЛЕ, ЕСТЬ ШНУР И ПРОГА, ЕСЛИ НЕ ТРУДНО РАССКАЖИТЕ КАК НА КАКОЙ ГРУППЕ НАДО СМОТРЕТЬ И НА ЧТО ОБРАТИТ ВНИМАНИЕ. ЕЩЕ ОДИН МОМЕНТ; НА ТРЕТЬЕМ ПРОВОДЕ ОБРАЗОВАЛОСЬ МАЛЕНЬКАЯ ТРЕШИНКА Я ЕЁ ОБМОТАЛ ИЗОЛЕНТОЙ, ЭТО МОЖЕТ КАК ТО ПОВЛИЯТЬ?
