Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Олег71
    Олег71 Участник форума
    8 дек 2012
    219
    Ауди A6 C5 2.4 2000г АКПП ARJ, Ауди 100 44 С3 2.2 1989г МКПП KU
    НА КАКИХ ЦИЛИНДРАХ ПОКА НЕ МОГУ СКАЗАТЬ, КОГДА НА МЕСТЕ ГАЗУЕШ ЭТОГО НЕТУ ПО ЭТОМУ НЕ ЗНАЮ, ХЛОПКИ МОЖНО УСЛЫШАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ЕЗДЕ, КАК ЭТО ПРОВЕРИТЬ С ШНУРОМ КАКУЮ ГРУППУ НАДО СМОТРЕТЬ.
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    ты когда печатаешь КАПС ЛОК выключай,текст заглавными буквами здесь без надобности,
    касаемо сабжа,в какой группе смотреть пропуски не помню,двадцать какая то по моему или наоборот до 20-й,там идет две группы подряд,в первых 3-х окнах этих групп отображаются по 3 цилиндра,1-3 и 4-6 соответственно,в окнах если все в порядке будут нули("0"),если в каком цилиндре есть пропуски будет единица("1").
  3. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    можно потыкать группы, пока не увидишь Ignition miss или что-то такое.
  4. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Либо включить кастомный режим (не помню как называется) и там проще крутнуть скролл и найти нужные показания
  5. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    У меня 15-16 канал. Может и у тебя так.
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да точно и у меня так же,я вспомнил.
  7. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    привет всем. а ткните пжлст мордой как проверить/помыть/почистить ДМРВ. ну или как вариант дайте на денек погонять заведомо исправный :wink: шоб точно удостовериться
  8. Alex Kowalewski
    Alex Kowalewski Новичок
    11 июл 2013
    8
    A6/B4 1.8 99г.
    Нужны запчасти
    Привет всем! Нужен молдинг бампера пер. правый , а также джойстик регулировки зеркал. safu-student@mail.ru.
    А6 С5 1.8 AJP 1999 г.
  9. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Точная проверка- только лог писать.
    Я свой мыл так: положил его сначала в баночку со спиртом, минут на 5. Потом очень аккуратно ватной палочкой слегка протёр волоски. Смотри они очень тонкие АККУРАТНО! Можно карбклинером НО с большого расстояния, чтоб напором волоски не повредить.
  10. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    баночку спирта...:shock: велика вероятность поломать машину:D
    попробую все же помыть спиртяжкой, предварительно сняв логи. спс:beer:
    зы. помогло???
  11. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Не конечно баночка не большая :lol:.(жаба то душит)
    Помогло. Но мой сильно грязный был. После промывки на ХХ 3.5 показывал.
  12. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    жабу беречь надо, а вы ее душить вздумали:lol:
    симптоматика в поведении дрыгателя/машины какая была до помывки?
  13. andrey11rus
    andrey11rus Новичок
    10 фев 2014
    20
    А6/С5 3.0 2002г.
    Подскажите пожалуйста, переодически на педали сцепления при движении начала появляться вибрация, для ноги не особо приятная. Через некоторое время пропадает. С чек связано ее появление не пойму. Что такое может быть. И еще, недавно во дворе заметил, что передняя левая (водительская) часть кузова ниже правой, как будто упала. Думал ямка, переставил в другое ровное место, тоже самое. Что такое может быть? Лопнула пружина или еще что-то??? Спасибо.
  14. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    вибрация при выжиме - выжимной, корзина, диск. ну и в добавок подушки ДВС, КПП и триподы на проверку.
    упала:Dдверь - петля провисла (стерся штифт)
  15. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Расход великоват был. И тупая была.
  16. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    в глушак не попердывала? свечи норм, провода по Омам в норме, пропусков вроде нету, а кажется, что подтраивает. ну и жрет/не едет. но бывают продыхи и метет как самолет
  17. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Не, не пердела. Но как то задумчивая была. Газу дашь а она не хотя разгоняется.
    Сначоло логи сними. Форсы пробовал мыть?, дырок во впуске нету?
  18. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    вот и у меня задумчивая. так и хочется подсос дернуть)))
    дыр вроде нет, но проверю еще раз. форсы мыл сам - батарейкой и карбклинером)
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.792
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а до промывки сколько?
  20. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    4 и чуть выше.
