Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Ок спасиб, пойду читать тему.
    Все равно мой монитор еле дышит, пока доска холодная все видно, как нагреется сверху вниз постепенно тусклеет.
  2. Олег71
    Олег71 Участник форума
    8 дек 2012
    219
    Ауди A6 C5 2.4 2000г АКПП ARJ, Ауди 100 44 С3 2.2 1989г МКПП KU
    спасибо за совет, а как на счет шланга радиатора?
  3. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    тут уже сам решай. я в свое время взял на маленькую (В3 1,8) комплект шлангов. брал феби, топран, ханс прайс и прочую каку - глуп был, выбирать не умел. так вот за три года (около 150 тык) задубел всего один шланг (поменял), остальные все такие же мягкие, без трещин.
    это я к тому, что в рулетку мы играем...
  4. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Да какой мануал? Он там на трех болтиках висит. Крышку сними и все увидиш.
  5. Mistabo
    Mistabo Новичок
    8 окт 2013
    63
    A6C5 2.4 1999г
    проблема блин
    Поменял насос гур,даже 2 разных пробовал ставить,0 реакции,не бурлит в бачке ничего масло не уходит накинуть вариантов на проверку чего у кого было может.Спасибо
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    так я не понял руль как крутится?легко или туго?в бачке и не должно вроде как бурлить,а если руль тугой значит рейку либо менять либо в ремонт.
  7. Mistabo
    Mistabo Новичок
    8 окт 2013
    63
    A6C5 2.4 1999г
    Ну,туго.Рейка живая потому что старый насос все таки хоть как то помогал,не совсем тазом накрылся.А в ремонте что?Уже продули всю систему,рабочая версия что насос говно и в нем просто закисли лопасти,и не хотят вылетать,т к бу насос.Просто если не в нем дело то может чего не так делаем.
  8. Mistabo
    Mistabo Новичок
    8 окт 2013
    63
    A6C5 2.4 1999г
    А,еще от него звуков никаких,хотя я так понял что он пустой должен гудеть как пароход.
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    насос на разборе брал?если уверен в рейке,то возвращай насос обратно,но гарантии что с рейкой все в порядке и поставив даже новый насос,она заработает нет никакой,с б/ушным насосом тоже вариантов несколько: неисправен(тоже возможны варианты),редукционный клапан(попробуй переставить со своего старого,тем более что он хоть как то помогал),приезжай ко мне,есть б/у заведомо рабочий,если и он не будет качать,то однозначно останется рейка.
    пы.сы. у моего приятеля был случай,в редукционный клапан насоса попал кусочек резины(предположительно шланга) насос крутился,абсолютно не шумел,но и не качал вовсе,т.е. крутил в холостую,попробуй все таки редукционник перекинуть,возможно траблы именно с ним,такое бывает не часто,но возможно это именно твой случай,ну и отписаться о результатах не забудь,если что можешь набрать мне,тел есть в профиле.
  10. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    Парни, помогите, пожалуйста, найти недорогой наружний левый шрус WAUZZZ4B62N012265. В сервисе сломали, при замене пыльника шруса
  11. andrey11rus
    andrey11rus Новичок
    10 фев 2014
    20
    А6/С5 3.0 2002г.
    Уважаемые, подскажите пожалуйста, какой марки лучше купить тормозные колодки на A6 C5 3.0 quattro 2002 года? Спасибо. А то предыдущие свистят ужасно при торможении.
  12. Istratiy62
    Istratiy62 Живу я здесь
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    ATE ставлю всегда. Тормозят, не скрипят, пылят и изнашиваются умеренно.
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    наверное решил сэкономить при их покупке, вот и свистят, я себе ставлю либо оригинал, либо АТЕ, проблем нет.
    тебе нужен хороший или дешёвый? если хороший,то Loebro 301961,если дешёвый то понятия не имею, я такими не пользуюсь, для одной детали оба этих понятия не совместимы.
  14. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    да, эта подходит. совместил. спасибо.
  15. Mistabo
    Mistabo Новичок
    8 окт 2013
    63
    A6C5 2.4 1999г
    Съездили поменяли на 3й насос,с машины вроде как снимал,если не прокатит,попробуем клапан поменять,вчера мысль была,со старого даже откутили его.Спасибо за помощь)Будем делать,если что свяжусь обязательно)
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #2316 alexson.75, 19 май 2014
    я тоже себе сегодня насос заменил,в декабре рейка потекла,перебрал(в сервисе),а после этого насос через некоторое время стал на горячую мандить,видимо воздуха хапнул пока я до сервиса ехал,утром заводишь все нормуль руль легкий,прогреется тяжелеет,усиление не совсем исчезает,но тяжелее прилично становится,постоит остынет и по новой,сейчас поставил насос с чуть бОльшим давлением,стоял на 110бар,поставил на 120бар,на месте руль стал крутиться чуть легче,в остальном все тоже самое,ну я имею ввиду что на ходу отличия между исправным 110бар и 120бар минимальны.
    Снятый разобрал(снял заднюю крышку) на поверхности эллипсного кольца,по которой лопатки ротора скользят,видны потертости.
  17. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    на ходу даже отсутствие насоса не сразу заметишь:) вот при парковке:hot:
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    эт точно,у меня теперь при парковке руль реально мизинцем крутится.
  19. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    У меня сейчас АТЕ сил моих больше нет, скрипят с первого дня паскуды.
  20. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    я сёня заказал себе диски и колотки TRW на перед, придут в четверг в выходные буду втыкать, отпишу как ощущения будут. зад весь TRW стоит скрипа не слыхал ни разу.
