Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Ты что психанул и по дворам прошёл?:laugh: с канистрой.
  2. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Да у меня куда-то бензин из бака пропадает :) Такое чувство что по ночам сливают. ЦЗ не запирает лючек бака, все руки не доходят разобраться чтобы.
  3. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Бак ведь на дне, мне кажется не слить там. Если только тупо шланг на пол кидать. У меня у друга со шланга текло фильтра с низу, машина стоит не стоянке на песке он и не замечал пока на яму не заехал резинку глушака менять, так что гляди.
  4. ma][1986
    ma][1986 Новичок
    10 окт 2013
    6
    А6/B4c5 2.5 TDI
    всем привет!ребят скажите плиз какую мкпп можно поставить на 2.5 тди 99 г.в мотор акн автомат накрылся а ремонтировать негде спецов нет в астрахани номальных уже времонт коробаса 80 рублей выкинул а машинка как не ехала так ине едет вот хочу поменять автомат на ручку
  5. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Ну если бак на половину заполнен, то не так уж и низко будет :) Я думал мож кто пробовал. А так, в гараже иногда ставлю у родителей, думаю если бы тек, заметил бы по запаху.
  6. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Что-то вы уж прям в крайнее меры кидаетесь. Неужели на всю астрахань нету нормальных спецов? За 80 рублей то можно откапиталить ведь полностью...
    Вот тема есть http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=225166
  7. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    так попрбуй сам слить и ясно будет. и отпиши реально или нет!:umnik:
  8. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Я с недавних пор наблюдаю у себя такую картину - если бенза мало, датчик может показывать еще нормальный запас. К примеру - возвращаюсь домой, по компу запас хода 90 км, приехал, заглушил. Утром ехать - завожу и сразу писк (на заправку, запас хода 20 км.) Херня, заезжаю на заправку, плеснул 18 литров, так он показывает все те же 20 км запасного ходу. Проехал 40 км по пробкам, стрелка все в том же положении... Заехал на заправку и плеснул еще на 500 р - стрелка через пару мин дошла до середины, запас ходу резко увеличился. Вот такая катавасия:D
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.792
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    такая же фигня бывает
  10. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Я бороться не буду, уже приноровился и знаю примерное кол-во топлива. Скорее всего дорожки на датчике уровня топлива наедаются
  11. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Какая коробка стоит сейчас?
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.792
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Парни,как правильно дложна работать вискомуфта на горячем моторе?
    Поясню: если постоять на ХХ несколько минут на горячем моторе (чтобы муфта прогрелась) и дать газ,слышно как она гудит и гонит воздух,т.е. происходит ее срабатывание (думаю,все представляют этот звук). Но длится это недолго (секунды 4). Температура ОЖ сразу падает на 1 градус и муфта размыкается,и этот прекрасный звук соответственно пропадает. Потом сбрасываешь газ,еще минутку постоишь на ХХ,опять даешь газ - она опять воет,но опять недолго. И т.д.
    Мне кажется,не должна она так сразу размыкаться? Или нормально? Если мне память не изменяет,раньше у меня она подольше находилась в "зацеплении". И вообще судя по моим наблюдениям,она начинает зацепляться,когда темп. ОЖ 99-100 град. Если холодней,то не срабатывает.
    У кого как,не обращали мнимание?
  13. }{оSSe
    }{оSSe Участник форума
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    можно проверить муфту так, на горячую закрой радиатор картонкой, муфта должна крутиться медленнее, когда картонку уберешь она должна сразу же начать крутиться быстрее
  14. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
  15. nikita790
    nikita790 Участник форума
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    Это значок автонастройки часов по радио. Вроде никак не убирается
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    спасибо! что-то тыкнул, видимо не то. раньше не было
  17. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    Оно само по себе появляется и пропадает. У нас эта хрень не работает или работает, но не так как должно))
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    +1 работает некорректно,
    оно само и появляется и исчезает,ты ничего не сможешь сделать ни для его(значка) появления,ни для исчезания.
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.792
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А с чем связано такое ее поведение,можешь объяснить?
  20. }{оSSe
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    как с чем, там же принцип работы какой?! внутри гель, корпус муфты это типа радиатор, он передает тепло гелю, с его помощью клинется муфта. пропеллер крутит на всасывания, когда ты поставишь картонку то горячий воздух не будет поступать на муфту и она не будет заклинена а когда уберешь, то на нее сразу поступит горячий воздух с радиатора охлаждения и она должна заклинется.
    короче как то так, думаю понятно написал))
