Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.791
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    под замену
    очень желательно сразу обе
    зы... вибрация на этих опорах была?
  2. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Ребят а вчем конструктивная разница сцепления и маховика двигателей 2,4 на рестайле и дорестайле? Вроде ничего особо не меняли а з.ч разные и стоимость соответственно
  3. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Клыки разные 100%
  4. }{оSSe
    }{оSSe Участник форума
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    а сам усилитель не знаешь?
  5. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Хай всем,
    8D0 199 379 H Гидроопора 2826р.
    8D0 199 379 AT Опора двигателя 3897р.
    В чем разница? Почему одна подписана как гидро, выглядят вроде одинаково...
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.791
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Второй номер пришел на замену первому,т.е. это одинаковые опоры
  7. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Вибрация была только на холостых на включенной передаче. Честно говоря я даже думал что это так и должно быть. Хотя может и правда так и должно быть. Не то чтобы вибрация, просто ощущается немножко гул двигателя, больше на слух, как-то отдает видимо через кузов.
    Стоит переплачивать за более дорогую? Это типа усовершенствованная?
  8. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    Давайте разберемся:
    WAUZZZ4B62N012265
    гидроопора 8D0199379K, но ее нет почему-то ни на эксисте, ни в автодоке, предлагают 8D0199379AT. Это то же? Или "АТ" вместо "К" принципиально?
  9. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Судя по ЕТКА всё логично, это официальная замена:
  10. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Нет, не знаю.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.791
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    я там выше немного неправильную инфу написал (Экзист глючил, понадеялся на память,но ошибся маленько)
    8D0 199 379 AT это замена 8D0 199 379 K.
    А вот эту опору 8D0 199 379 H ставили на А4 с моторами 2.6-2.8 до 1997 года. Потом вместо нее стали ставить 8D0 199 379 K
    Мне кажется,характеристики должны быть одинаковые.
  12. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Остальных производителей можно не рассматривать?
  13. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    #2433 Aerials, 2 июн 2014
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=269342
    Я рискнул и Febi поставил. Пока все нормально. Менять легко, если откручивать лапу на которую опирается гидроопора. оч нужен будет коротенький накидной на 13 (я распилил ключ на пополам и все сделал минут за 40) .
  14. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    #2434 Hett, 2 июн 2014
    на 2.7T там еще проходит патрубок на турбину, у меня только головкой с маленькой трещеткой получилось открутить.
    Крутил по 1 щелчку, там ппц тесно, еще гайка как на зло очень туго шла. Часа 2 его крутил :)
  15. Олег71
    Олег71 Участник форума
    8 дек 2012
    219
    Ауди A6 C5 2.4 2000г АКПП ARJ, Ауди 100 44 С3 2.2 1989г МКПП KU
    что это означить: 93я группа 3 окошка показание 13.0CF, 4 окошка показание 5.0CF. чем чревата и какие последствие?
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #2436 alexson.75, 3 июн 2014
    рассмотреть то можно но вот покупать я бы не стал,у меня приятель купил Феби,конечно лучше чем рваная,но с оригиналом не сравнить,если уж так хочется,то можно поставить Corteco,они и оригинале шли.
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    это значит валы слишком "рано" стоят,левый(2-й ряд,4 окошко) еще ничего,а вот правый нужно подправить,т.к. он вышел из положенного диапазона(0 +/-7,и разница между валами не более 6),так что либо оба править,либо правый не более 1 должен быть и учитывай,что со временем(с вытяжкой ремня,хоть и не большой) "увод" станет больше.
  18. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    для bdv нашел аналог от corteco, хотя принято считать, что аналогово нет. или я что-то не догоняю?:confused:
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну да вроде как она :nod:.
  20. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    буду брать, ценник в два раза ниже :ded:
