Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Чет заказал опоры, с экзиста позвонили, сказали не то заказал.
    На 2.7Т ARE 2002 разве не 8D0 199 379 AT ?
  2. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    как раз каталог кортеко открыт. вот выдержка
    жирным- аналог, обычным- оригинал
  3. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    гм, это коробки, а двигателя можете глянуть?
  4. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    #2444 badalandabad, 3 июн 2014
    реально коробки:shock: двигателя найти не могу. по вин могу еще посмотреть, если нужно:shuffle:
    вообще, что-то про этот двигатель сложно искать по каталогу. редкий что ли
  5. Малахов
    Малахов Участник форума
    21 май 2014
    112
    Имею 2.7ТТ расход 18 средний в городе, вагом ошибки по лямбдам выдает, возник вопрос, лучше лямбда поменять или вырезать ? расход уменьшится после этого ?
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    вырезать каты что ли?если ошибки по лямбдам,зачем же каты сразу резать?решай проблему с лямбдами,если расход повысился по их вине,то конечно должен уменьшиться.
  7. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    А по датчикам ТОГ случаем ошибок нет?
  8. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Благодаря badalandabad все же выяснилось, что на некоторых кваттрах (а мож и на всех) и олроде стоят 4B0199379F (4B0199379AB)
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.791
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    На АРЕ опоры:
    4B0 199 379 D (механическая КПП)
    4B0 199 379 F (автомат)
  10. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    по вину бьётся именно 4B0199379AB
  11. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Как я понимаю AB это замена для F
  12. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Как вариант можно тюнингованные заказать с 034. Называются stern или их же 034 доработанные рс4
    Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
  13. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    #2453 badalandabad, 3 июн 2014
    так и есть. все правы.
    Ребят, помогите найти фишку ДМРВ. Вычитал, что при диагностике дёрганий на разгоне, нужно попробывать прокатиться с отключенным ДМРВ. Какую фишку выдергивать- красную или желтую?
  14. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Желтая это клапан Адсорбера. Выдергивай красную
  15. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    Спасибо!:hi: Буду дергать
  16. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Знаток, помогите!
    Полетел ЭБУ...
    Именно с моим номер не найти. Кто в курсе, может можно взять с различием в пару букв и перепрошить?
  17. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    А что за датчики стоят на крышке воздушного фильтра двигателя?
  18. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    выдернул. сначала загорелась ошибка есп, но я не придал этому значения. но после пятидесяти метров пути отключился гур! руль не провернешь, ошибка горит. остановился, вышел, вытряхнул всё лишнее из штанов, накинул фишку и домой.
    хз как его проверять
  19. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Ну я тут не смогу помочь, таким способом диагностики я не владею. Обзаведись шнурком, он окупится
  20. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    есть шнурок и окупился. только как диагностировать дмрв- темный лес
