Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
  2. Istratiy62
    Istratiy62 Живу я здесь
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
  3. Fliend
    Fliend Новичок
    17 июн 2014
    19
    А6 C5 2,4 BDV CVT
    Мож и на новые - продавец сам не знает, говорит, мол, они все одинаковые.
    Спасибо, нашел по объявлениям похожий. Новый, оригинальный, со слов продавца. Покупался на A4 2003. Обещает посмотреть номер на нём. С номером, думаю, будет понятно, наш пациент или нет.
    Вот фото.
    [CUT][​IMG][/CUT]
  4. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Оно самоё!!!
  5. vozhd73
    vozhd73 Участник форума
    28 мар 2013
    243
    А4 В7 quattro
    А у меня такого крюка нет((
    Где именно он вкручивается? Чёт катаюсь уже второй год и бампер снимал пару раз, а ответку под этот крюк и не видел.
  6. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Откроешь капот и смотри Где противотуманка со стороны пассажира. Получается при буксировке надо снять решётку птф и там вкручивать петлю!
  7. vozhd73
    28 мар 2013
    243
    А4 В7 quattro
    Ок, все понял, будем смотреть))
  8. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Давай давай, а то малали пригодиться!
  9. vozhd73
    28 мар 2013
    243
    А4 В7 quattro
    Тьфу, тьфу. Скоро ехать далеко 1000+ в одну сторону.
    Купишь эл. насос-колесо проколишь
    Помоешь машину-дождь пойдет
    Соберешся продавать машину-сломается обязательно
    Заменишь масло-поддон пробъешь
    Может крюк и не стоит покупать)))
  10. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Не с того не с сего, машина перестала реагировать на кнопки обоих ключей. Заводится без проблем. Затем запасной все таки заработал. В основном я поменял батарейки и привязал через ваг. Не прошло и 3х часов история повторяется...
    К чему это, кто подскажет?
    Возможно ли, что проблема связана, с недавней сменой ЭБУ...?
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    при замене батареек ВАГ нафиг не нужен,обычно слетает синхронизация ключе,а не их привязка/прописка,для восстановления синхронизации достаточно вставить ключ в личинку вод. двери,повернуть в любую сторону(открыть/закрыть не важно) и нажать любую из кнопок (так же открыть/закрыть и соответствие поворота и функции кнопки не важно,можно повернув в положение закрыть нажать кнопку открытия) и синхронизация восстанавливается,
    очень часто похожая ситуация на твою возникает при замене батареек ключа,как правило это из за гавеных батареек(сам через такое проходил) попробуй еще раз смени батарейку и синхронизируй как я написал,должно все восстановиться.
    Насчет блока мысли следующие,если после смены блока ключи работали и перестали(появились проблемы) после замены батареек,то скорее всего это батарейки.
    пы.сы. ты к стати попробуй сначала на этих батарейках синхронизировать ключи с машиной,если после нее ключи заработают и потом опять перестанут,то думаю 99.9% дело в батарейках.
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    смотрю ты оптимист :laugh:
  13. Fliend
    Fliend Новичок
    17 июн 2014
    19
    А6 C5 2,4 BDV CVT
    8E0 805 616 D - номер с петли.
    Подходит на A6C6 и A4B6.
    Судя по фото, она короче, чем наша.
    Владельцы А4 пишут, что от A6 к ним не подходит - не вкручивается в усилитель бампера.
    Значит, не та это петля, что мне нужна.
  14. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    :lol::lol::lol: тогда и не заморачивайся! Мне в июле в одну сторону 4000 и обратно в августе, так я тож не парюсь!
    Но машинку перетрясаю по чуть!
  15. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Так у тя мож крюк на месте? Я свой только через месяц увидел когда друг попросил.
  16. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Ты меня не понял...
    Суть в том, изначально я ничего не менял. Просто оба ключа перестали открывать и закрывать. Потом запасной очнулся. В первом я поменял батарейки. Адаптировал оба. В итоге через пару часов оба слетели.
    Через ваг...35 цз, в 21 группе опять адаптирую. Но почему то если ставишь значение 2 то сохраняется один из ключей, если ставишь значение 3( типа 3 ключа) сохранились оба. Поезжу посмотрю. Может у кого еще мысли есть?
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #2557 alexson.75, 18 июн 2014
    ты их не адаптируешь ты их прописываешь я так понимаю,при смене батареек слетает как правило не прописка,а как я уже сказал синхронизация,попробуй смени батарейку снова и вообще не стоит чуть что бросаться что то адаптировать и прописывать,а то можно так по незнанке наадаптировать,что потом заколебешся разбераться в поиске первоначальной причине отказа.
    пы.сы. я когда менял батарейки,не занимался никакой адаптацией и прописыванием ключей,просто синхронизировал ключи как описал выше и все работало всегда,о способе синхронизации и вообще о ее возможной необходимости узнал из родной книжки укомплектованной машиной с завода.
  18. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    #2558 badalandabad, 19 июн 2014
    удалил
  19. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Когда бак открывал, услышал шипение, только не понял в какую сторону газ пошел, внутрь или наружу, это нормально?
    Раньше такого не наблюдал вроде.
  20. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Если шипение на закрытом то адсорбера клапан смотри и сам абсорбер чистить надо! У меня такая-же хрень завтра буду чистить отпишу эси чё!
