Подскажите люди добрые как поменять крыльчатку на вязкомуфте не снимая радиаторов, или это неизбежрно...?
Там одна гайка на 32 вроде, ЛЕВАЯ РЕЗЬБА. Нужен спец. ключ, по идее, чтобы удержать ее основание от вращения. Народ, подскажите у кого есть етка, главный регулятор давления АКПП этот ли 0501210725 ?
Для замены регулятора давления акпп, кроме самого регулятора, фильтра, прокладки поддона и атф жидкости нужно еще что-то? Прокладка сливной гайки есть там?
- Регулятор давления ZF 0501210725 - Прокладка пробки масляного поддона VAG 01V 321 379 - Прокладка регулятора ZF 1060 327 090 - Фильтр масляный АКПП Mann H2826 KIT - Пробка маслозаливной горловины VAG 01V 321 377
Приветствую! я новичок на форуме, поэтому не пинайте сильно... При замене ремня ГРМ возникла сложность: выставил метки, скинул ремень, ослабил болт на шкиве распредвала первой головы, хотел съемником скинуть шкив, а он у меня провернулся примерно на 45 гр. по часовой (планка распредвалов была снята(). Как быть, если сейчас крутить распредвал, ничего не будет??? Надежда только на вас, форумчане!!!Заранее боагодарю
Там вроде 4 болта с внутренним шестиграником, со стононы телевизора. Их снимаешь и крыльчатка снимается...
Я здесь натыкался на тему, где выкладывали название, расположение и значение различных датчиков.Не могу найти её
