Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Да врое ауди, на решетке радиатора 4 кольца, как и на моей, только у него помладше на пару лет и кузов другой, багажник с закруглением. Это ауди? А, вот еще, писал же выше, двиг 2.8 ACK 30 клапанов, 193 л.с., механика, недопривод:lol:
    Посмотрите под аваторкой дату моей регистрации и число сообщений на форуме
  2. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Вопрос к специалистам заменил гур на шевенивовский проездил две недели повис на бордюре передней защитой после этого появился трещащий звук как будто лопатки задивают об элипс плюс начал гудеть вопрос что делать с чего начать попробовать промыть ?
  3. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Бачок тоже менял
  4. Istratiy62
    Istratiy62 Живу я здесь
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    У тебя скорее всего защита тупо погнулась и прижалась к чему нибудь. Снимай защиту и выпрямляй ее. Это конечно если она у тебя металлическая. В любом случае смотреть надо снизу.
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    +1 мож обратку ГУРа цепанул где,там же трубка охлаждения жижи ГУРа где то слева снизу,мож пережал ее,вот и нет обратки или почти нет,короче снимай защиту и смотри что там могло пережаться.
  6. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    На водительской двери, плохо закрывается дверь. Если хлопаешь, то до конца не закрывается. Закрывается если не сильно, и рукой придавливаешь. Что делать?
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    внутренний замок двери на замену.
  8. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Или помыть.
  9. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Парни а в замке есть что то типо пружинки? А то ручка водителя болтается туда сюда и открывает дверь с усилием в самом верху только.
  10. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Есть где то тема подробная как помегнять микрики в замках.Пробей поиском.Там и устройство глянешь.
  11. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    #2651 ABBAS A6, 26 июн 2014
    Тока читал чёт не уловил.:shock:
    Прочел ещё раз нужного устройства нет там!
  12. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Тогда ручками.Разбирай,смотри что сломалось.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ручка фиксируется путем перемещения металлической пластины вправо (она как бы прижимает ручку к двери). Точнее не могу объяснить,это надо обшивку снять и самому посмотреть
    Чтобы открывала не "вверху",надо переместить защелку на тяге открывания ручки чуть выше. Опять же
  14. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Ну то что разбирать это понятно, но тупо разобрать и собрать смысл? Надо-ж знать хоть смысл работы и заранее запчасти подыскать!
  15. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Ну вот принцип понял, буду дальше думать. Спасибо!
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    я минут 20 думал,прежде чем понял что к чему. И тягу эту чуть не сломал со злости :D
    Хотя перед этим нашел на форуме тему,и вроде казалось бы все просто. Так что не торопись
  17. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Понял спс!!! Пока в командировке- так начитываюсь!!!:umnik:
  18. Павел163
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    А как проверить мех часть б/у замка снятого с авто на разборе?
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    никак
  20. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Ну закрой его, а потом за тягу потяни...
