Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    4B0 103 927 вроде такой
  2. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    За неделю второй раз выскакивает три ошибки, мотор колбасит, а ошибки по датчику КВ
    00513 G28
    03-10 нет сигнала
    01126
    03-10 нет сигнала
    01126
    16-10 нет сигнала
    Сегодня не поленился, сполз на обочину, подергал разъем датчика, не помогло! Пару раз газанул,прошло.
    Готовиться к замене датчика?
    На 2.5 его снизу можно достать?
    Полезу эльзу мучать...
  3. Guri4
    Guri4 Новичок
    4 июн 2014
    52
    А6/С5 2,7т 1999г
    Ребята, подскажите по концевикам и замкам...
    Понимаю, что тема вдоль и поперек изъезжена, но ни как не могу разобраться...
    Вылечил водительскую дверь, а задняя не подается, а именно: открываю заднюю дверь, свет в салоне начинает моргать, на дисплее не отображается открытая дверь, не горит подсветка в ногах, на двери обе работают. При открывании машины брелком идет двойная попытка открывания, как будто не получилось с первого раза, пытается второй раз... Пр овада смотрел, все в норме... Может это буть из-за блока центального замка? Мож кто сталкивался с одобной с итуацией...
  4. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    У меня на задней двери сам разъем с фишкой микрика весь в окиси. Очистил - результата 0! Недавно в дождь ездил, так видимо там конденсат скопился и все заработало. 2 дня постояла сухая погода и все вернулось на свои места - индикации нет, свет при открытии багажника не загорается.
  5. Guri4
    Guri4 Новичок
    4 июн 2014
    52
    А6/С5 2,7т 1999г
    тож не загорался свет в багажнике, пока с корнями не снял сигнализацию нештатную, где то видимо коротило у левой ноги водителя, где скоплено куча проводов
  6. санхо
    санхо Живу я здесь
    20 окт 2008
    1.624
    vw touran
    Я раньше делал концевики из геркона и магнита, тут на форуме была тема. Дешево и сердито. Тока зимой один геркон отвалился, пришлось заного клеить
    Слава аллаху избавился я от А6 С5:laugh:
  7. Mistabo
    Mistabo Новичок
    8 окт 2013
    63
    A6C5 2.4 1999г
    Всем привет,вобщем я толком наверое не обясню,но мало ли кто поймет.При поднятии оборотов где то с 800 до 1000 по машине идет вибрация (не сильная) и сопровождается каким то треском из под капота.Как будто железка бьется об пластик или об железку.Сначала подумал что защита железная открутилась и бьется(Чтобы примерно представляли звук)Но довольно сука громко.Смотрели слушали все прикручено.ЗЫ Началось после замены проводов от катушек и 1 свечи и одной свечки.Не сразу.Через дня 3.Еще до этого лили хадо в цилиндры.Вот,может у кого что похожее было.
  8. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Вопрос дня: что за фиговина находится на 2.7 под датчиками температуры ОГ, какая-то штука, ее можно крутить, к ней штейкер подключен. Что это такое?
  9. vpn612
    vpn612 Заблокирован
    23 апр 2010
    168
    Курганская обл.
    Audi Q7 2017
    всем привет. у меня на малых при прогретом моторе не очень хорошо подхватывает... после двух тыщь все хорошо... ауди а6 С5 2.4. Многие советуют провода сменить... у кого какие мысли?
  10. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Вагнуть для начала
  11. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Вопрос по задним колодкам, есть 15мм, есть17мм. на передний привод какие брать ?, и чтобы не скрипели. Диски взял Ремса.
  12. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    2.5 тд , возможно ли снизу добраться до датчика G28, частоты вращение коленчатого вала???
  13. Андрей А6-74
    Андрей А6-74 Участник форума
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Подскажите люди добрые! Хочу поставить полноразмерное зеркало заднего вида (правое). Подскажите где искать? Какой номерок зеркала? А6, С5, 1998Г.
  14. vpn612
    vpn612 Заблокирован
    23 апр 2010
    168
    Курганская обл.
    Audi Q7 2017
    по вагу все ок
  15. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Тебе надо знать какое у тебя стоит. Их много видов. Со складыванием/без, с памятью/без и т. д.
  16. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Основной вопрос зачем? Но по теме - зеркало это не одна деталь, а несколько. Какие именно - смотри каталог. Оптимально выбирать на разборке, видимо. Не надо покупать зеркала с англичанок и прочих праворуких, т.к. они рассчитаны на водителя в другом месте машины %) Либо можно купить и заморочиться с заменой кронштейна крепления к машине. Можно купить наебае, на днях там смотрел, выбор маленький.
  17. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Можно купить Алкар. Качество гут! и стоит намного дешевле оригинала.
  18. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    :shock: как вариант. Интернет говорит что ценник от 3,5 за простое и до 9 за складные с памятью. С 2001 по 2005:
  19. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Если ставить с 2001 года то поидее нужно будет менять и левое! Так как формой они немного разные, как вариант искать с англичанки того же года но там вроде тоже есть заморочки так как водитель с другой стороны и угол поворота самой стекляшки иной от леворульной. Гдето читал что не гуд.
  20. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    от англичанки не ставить очень большое неудобство надо будет постоянно зеркало доворачивать!там у стекла сам угол не тот поворота на пасажирской стороне!короче не советую!
