Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Вечер добрый! Кто подскажет номерок сальников (коленвала, распредвалов) для мотора BDV. Скоро буду менять ГРМ, заодно и это хотелось бы поменять. заранее спасибо!
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    надеюсь менять собрался с использованием стопора колена и планки фиксации валов?
  3. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Меня в сервисе буду, все приспособы у них есть!:nod:
    Только вот запчасти сам хочу закупить, а то сами могу г.. поставить.
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    а сальники текут/потеют?зачем хочешь менять?просто на всякий случай?
  5. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Да, просто на всякий случай. Чтобы быть уверенным что не придется из-за них опять все разбирать.:shock:
  6. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    не уверен что сальники распредвалов так уж необходимо менять профилактически при замене ремня ГРМ. это мало связанные работы. и для замены сальников распредвалов, нет нужды разбирать "морду" как при ГРМ ТО.
    да и про сальники коленвала что-то мне никто речь не вел при замене ГРМ. точно оно нужно делать?
  7. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Еще один.В Украине "морду" разбирают только при "ГРМ ТО"? А сальники меняют не снимая ремень?
  8. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Откуда-то спереди масло давит. Сам не особо шарю. Под капот заглядываешь - за радиатором торчат же трубки всякие, они в масле.
    Скоро тоже ГРМ менять. Собираюсь термостат и помпу поменять.
    Из сальников что еще заодно поменять? Желательно с номерками... Запчасти сам закуплю, а ремонт на станции...
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    помпу не собираюсь, а в обязательном порядке менять, как и ролики,и натяжитель,и рычаг натяжителя,не говоря уж о самом ремне, термостат на своё усмотрение.
  10. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    #3190 Pontyi Py, 18 авг 2014
    Скажите хлопцы мне недалекому, вчера произошел казус. Еду я по трассе в ливень удовольствия не тая, круиз контроль, обволакивающие звуки стерео,фарами фа-фа организмам в левом ряду. И тут мне бии-и-и на табло манитора. Значек "перечеркнутая лампочка". Тормознул у обочины, вышел обиды не тая, смотрю ей в глаза, а у нее правый глаз не горит.
    Что делать? Пока авто не вагал. Есть пару вариантов ответа: Возможно заменить только лампочку? Кирдык блоку розжега? Менять фары целиком? Предохранитель (если повезет)
    Какой из них правильный с учетом затрат и времени? Фары С5 рестайл, с автокоректором, ксенон, америкосовские.
  11. GrafB
    GrafB Участник форума
    18 июл 2014
    187
    A6C5 2.4 ARJ MT 00
    замена бронепроводов
    механик когда менял сопун сказал что провода у меня не очень, будут деньги поменяй(внешний вид не понравился). а друг говорит не слушай его машина умная сама тебе покажет на диагностике. вагком по двигателю ошибок никаких не выдаёт. единственная проблемка на ХХ плавают немного обороты. расход наверно нормальный для такого двигателя, на выходных ездил по городу на 95м "притапливая", показывает 16л/100.
    Так что же делать, провода не дешёвые менять или нет как определить самому?
  12. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Списочек бы полный, был бы весьма
  13. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Двиг то какой ?
  14. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Тот, что в подписи - BDV 2.4 170-лошадиный
  15. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    #3195 Cranck, 18 авг 2014
    Как и у меня! Себе сейчас вот такие запчасти для замены заказал:
    РЕМЕНЬ ГРМ Dayco 94835
    РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ INA 531 0477 20
    РОЛИК ОБВОДНОЙ РЕМНЯ ГРМ INA 532 0159 10
    Демпфер натяжителя ремня ГРМ SNRGT35742
    Рычаг натяжителя ремня ГРМ SNR GT357.57
    Помпа SKF VKPC81802
    Термостат BEHR TX3092D
    Ремень приводной Dayco 6PK1880
    Свечи NGK BKR6EKUB
    Так же хочу заменить сальники распредвалов (3шт) и коленвала (1шт)
    Если не ошибаюсь с выбром то:
    Elring 129.780 (распредвалов)
    Elring 155.560 (коленвал)
    и + ко всему чистка ВКГ
  16. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    сопротивление проводов мерять. идеал 5 кОм. а обороты по-моему у каждого чутка да гуляют.
    и это... за удовольствие надо платить. это я к вопросу про провода, расход, 95 бенз, алюминиевую подвеску и т.д.
  17. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Спасибо! буду разбираться
  18. avm-7412
    avm-7412 Новичок
    1 июл 2011
    62
    А6 2.4 1998гАКПП Q
    Термостат лучше поменяй.Поменял ГРМ,а через месяц термостат наелся и второй раз платил,как при замене ГРМ.
  19. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Меняй.
  20. vlad.hv
    vlad.hv Новичок
    27 июл 2014
    50
    Ауди а6/с5 2.4 01г
    Плавают обороты , провода здесь не причём . Некоторое время назад писал на этом форуме о проблеме плавали обороты и потрясывало на холостых , просил здесь совета но увы тишина . Менял провода , мыл форсы , замена свечей, катушки зажигания ничего не дало.Купил ваг ком подключил и вот оно счастье ошибка датчика распредвала , поменял и все норм . Да до этого цеплял другой ваг ком ошибок не выдал.Да забыл написать чистил дроссель тоже было ноль изменений. Также смотри датчик расхода воздуха маленькая хрень но куча неприятностей от неё.
