Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    да запрещён и как уже сказали корректор с ксеноном только автоматический, т.к. он ещё и динамический т.е. в движении постоянно "подправляет" уровень положения фар.
  2. vlad.hv
    vlad.hv Новичок
    27 июл 2014
    50
    Ауди а6/с5 2.4 01г
    #3262 vlad.hv, 24 авг 2014
    Ребята как понять в 93 группе -8 и 24 ?. Это жопа ? На холодную -1 и 0 при прогрева -8 и 24
  3. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    И при этом никаких ошибок?
  4. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Полная
  5. vlad.hv
    vlad.hv Новичок
    27 июл 2014
    50
    Ауди а6/с5 2.4 01г
    Ошибки положение распредвала и Калевала не совпадают и ошибка фаз 2 ряд и то и другое
  6. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Цепям попа пришла
  7. vlad.hv
    vlad.hv Новичок
    27 июл 2014
    50
    Ауди а6/с5 2.4 01г
    Обеим или тока 2 ряд?
  8. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    А смысл менят одну
  9. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    vlad.hv, эта проблема появилась резко или как? Посторонних звуков со стороны голов не слышно?
  10. vlad.hv
    vlad.hv Новичок
    27 июл 2014
    50
    Ауди а6/с5 2.4 01г
    Ну какбы по 1 ряду ошибок нет.Да к стати одно время на прогретом движке постукивал ГНЦ после замены масла стук пропал .
  11. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    А на холодную не гремит ?
  12. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Звук после запуска пару секунд
  13. vlad.hv
    vlad.hv Новичок
    27 июл 2014
    50
    Ауди а6/с5 2.4 01г
    Не тока на погретом
  14. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Могла перескочить
  15. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Поищи по форуму гдето видел уже такую проблему
    Перекинули на зуб и все в порядке стало
  16. vlad.hv
    vlad.hv Новичок
    27 июл 2014
    50
    Ауди а6/с5 2.4 01г
    А как при этом клапана не погнуло ?
  17. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Каковы при этом показания в 90й группе измерений?
  18. vlad.hv
    vlad.hv Новичок
    27 июл 2014
    50
    Ауди а6/с5 2.4 01г
    На холостых -1 и 0 на ходу -24 и 0
  19. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    #3279 FT897D, 24 авг 2014
    Чтобы не пустословить выкладываю инфу из Эльзы. Сделай все как там написано и результаты в студию.
    UPD: Глюканули вложения, не с первого раза появились.
  20. vlad.hv
    vlad.hv Новичок
    27 июл 2014
    50
    Ауди а6/с5 2.4 01г
    Давай буду благодарен!!!!
