Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Нашел? :wink:
  2. vlad.hv
    vlad.hv Новичок
    27 июл 2014
    50
    Ауди а6/с5 2.4 01г
    Вобщем не работает электромагнитный клапан регулятора фаз на 2 ряду ваще ноль .А он отдельно продается ?
  3. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    На разборках только если...а так всборе. Но стоит он как чугунный мост. 078109087С номерок фазовращалки.
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    найди на форуме того кто машину с 2.4 в разбор продаёт и купи у него б/ушный ГНЦ и поставишь с него себе этот клапан электромагнитный, по деньгам б/у ГНЦ в пределах 3-4 килорублей.
  5. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Тут без разницы от чего ГНЦ брать. Хоть от 1.8т, клапана одинаковые. 1.8т, 2.4, 2.8, 2.7тт клапана одинаковые. Сам ГНЦ на 1.8т и V6 разные. Головы от 2.4, 2.8, 2.7т в общем-то взаимозаменяемые. На 2.7т многие ставят атмоголовы так как там каналы впкскные больше и голова продувается лучше на большом бусте.
    Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
  6. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Буквально на днях искал себе б/у ГНЦ на правую голову. Живые ГНЦ дешевле 6 к. никто продавать не хочет :( Конечно можно взять убитый вхлам и снять с него клапан. Свой мертвый ГНЦ смогу снять не ранее, чем через неделю, так то могу поделиться клапаном - не вопрос.
  7. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Фига се!! Я за 10, 2 головки в сборе с коллекторами на 2.7 купил малопробежные.....
    Поспрошай в аллроудовской ветке, там вроде был у кого-то гнц недавно с мертвым цилиндром.
  8. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Стукнись в личку daneli или a200q у них 100% есть мертвые гнц с той или иной проблемой.
  9. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
  10. Чим
    Чим Новичок
    23 июл 2013
    2
    A6/C5 2.8 quatrro
    Здравствуйте) ребят помогите с акпп плизз:( на приборке не показывает передачи и бьет при вкл. D или R... audi a6 4b c5 28л полный привод!
  11. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Скорее всего коробка в аварийном режиме. Стукнись к парню с ником автоматный, он подскажет. Отличный спец по 5hp19 и не только
  12. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Всем стучал) Аркадию звонил) Мне нужен был абсолютно рабочий ГНЦ на правую головешку. Я его нашел) Жду планку из Москвы и вперед на замену цепей. Спасибо за суету :beer:
  13. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Ставлю на мультифункциональный переключатель F125. Ошибки какие есть по АКПП?
  14. andrejdream
    andrejdream Участник форума
    18 апр 2012
    228
    A4 DTM 07г, Q7 3TDI BUG
    Такая же фигня! 100% F125
  15. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Блин, замучился с выбором сиги.
    Два варианта:
    1. Обычная сига с брелком, так понимаю из штатного брелка вытаскивается транспондер, вставляется в обычный ключ (чтобы 2 брелка не таскать), снятие поставнока на охранку осуществляется брелком сигнализации.
    2. Сига в слейв режиме. Носишь с собой в сумке дополнительную метку, снятие поставнока на охранку осуществляется при помощи штатного брелка (который уже изрядно замучен). Вся нотификация приходит на телефон (как бы устраивает, но на сколько оно стабильно работает?)
  16. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Вариант 2, если деньги позволяют. Работает стабильно при условии что нормально поставят
  17. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    А в чем разница по деньгам? Стоимость самой сиги как правило меньше, чем аналоги с брелками.
  18. vozhd73
    vozhd73 Участник форума
    28 мар 2013
    243
    А4 В7 quattro
    Всем привет!
    Менял дисплей в приборке, снимал все стрелки указателей циферблатов. Начал собирать, по Васе в тесте исполнителей все выставил, за исключением "температуры масла" и "зарядки АКБ".
    Вопрос:
    -какую температуру масла должен показавать дачик при умеренной езде без пробок?
    -показание датчика зарядки при ВКЛ зажигания? (я выставил в 12,5В)
    -показание датчика зарядки при заведенном моторе? (мой показывает где-то 13,5)
    Выставить данные по мануалу не проблема, мне больше интересно как у владельцев С5-х.
  19. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Ну датчик зарядки то можно обычным мультимтетром выставить наверно. Может даже в васе поглядеть напругу.
    Температура масла у меня в жару была 110, выше не поднималась, по трассе щас когда холодно и до 90 опускается. По васе опять же нельзя ли глянуть?
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну так если не проблема,то к чему сложности? температура масла будет очень зависеть от забитости радиатора и если ты будешь ориентироваться на показания других у которых к примеру эти показания реальны,то как подтвердить что тоже самое будет и у тебя?
    тоже самое и с вольтметром,показания которого будут зависить от состояния аккума и проводки, а у каждого это индивидуально, да и показыаать может хоть 15, просто не понимаю зачем обо всём этом гадать? если делается всё гораздо проще.
