Да, но что-то он не але после замены, уже по всякому пробовал, и старые батарейки вставлял, перестал работать. Кнопку нажимать после того как повернул и вернул ключ обратное положение, или повернуть, не отпуская нажать? Сейчас ток подумал..
Жень поиск выдал множество вариантов,как новых,так и б/у http://yandex.ru/yandsearch?text=Bridgestone Potenza re050a 215/55/16&clid=1770476&lr=213
думаю без разницы,я по моему и так,и так делал,никогда проблем не было, на старых батарейках он и не заработает,етает при вынимании батареек,и какие потом вставлять уже без разницы синхронизации то уже нет, попробуй еще раз сменить батарейки(совсем другой комплект),бывает и новые не але,я лично с таким столкнулся,купил другие,синхронизировал и все заработало. Микрики в замке точно работают?
У меня Китай типа рос теч 12.12, в стохе не знаю какие были, один какой то старый с толстым кабелем. После втыкания старых батареек конечно пробовал синхронизировать, новы мерил мультом, вольтаж соответствовал норме. А что за микрки в замке?
Я закрывал ключем дверь, ЦЗ закрывается, мигает фарами, через секунду нажимаю кнопку на брелке. Брелок после этогработать не начинает. При отпирании ключем вообще цз не опирается и с охраны не снимает, открывает только дверь механически.
Ты должен закрыть или открыть дверь ключом с одновременно нажатой кнопкой на ключе. п.с. По проблеме с чтением климы пока думаю.
в каждом замке двери стоят микровыключатели,раз ключем ЦЗ не срабатывает на отпирание,значит микрик не срабатывает,возможно из за этого и синхронизация не срабатывает
То есть закрывая машину ключом с водительской двери, закрываются все двери? А открывая, только водительская, остальные закрыты остаются?
Именно так. Но ведь на запмрание срабатывает, как я понимаю там другой провод участвует и ключ должен синхронизоваться. Хотя с отпиранием надотоже будетиразобраться
Это нормально, по крайней мере у меня так же. Я целый месяц так и открывал, не было времени за батарейками сгонять С ключа открывается тока водительская дверь, потом сажусь и кнопкой на двери отпираю остальные. Так же можно с багажника отпирать и запирать машину, НО там все двери откр и закр сразу, а вот с водительской двери тока одна дверь. Когда заменил батарейки вставил ключ и закрыл машину и тут же не вынимая ключа нажал кнопочку (неважно какую) на брелке, все готово, все работает, все двери откр и закр с брелка! Попробуй другие батарейки, может и в правду лажа с ними.
Она с охранки не снимается без брелка у меня, садишься и пикать начинает, можн озавести, ехать, но сигнала так и будетпищать. Может при нормально рабочей должна как и с брелка со второго раза остальные двери отпирать?
Не, если кнопку держать и закрывать, то тоже не синхронизируется. А БК и ЦЗ в одной коробке находятся или это разные устройства?
Не, разноые. ЦЗ в блоке что под ногами водилы, а БК это в приборке. Или ты имеешь ввиду "БК" как Блок комфорта? Если так то вроде как одном месте.
