Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Слава Абакан
    Слава Абакан Новичок
    25 сен 2014
    2
    А6 4b 1.8T 2000г
    Здравствуйте на форуме новичок , не знаю куда адресовать вопрос, появился не понятный стук(металический) в районе сочленения двс и акпп лучше всего слышно когда включено R или D на сто просто разводят руками. вечером залью на ютюб видео со звуком
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Правое зеркало большое или маленькое?
    В Китае делают всё - http://item.taobao.com/item.htm?id=18843734267, либо с б/у фар.
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Юр полностью с тобой согласен,меня пыльник даже больше устраивает нежели металлическая защита т.к. закрывает снизу все щели ку да летит грязь.
    у тебя дорестайл,соответственно тебе по стеклам сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=234350&page=14 или на галогенунет.ру
  4. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Привет, у меня была похожая проблема, правда у меня механика. В моем случае это оказался неправильно затянутый подрамник. Вперед-назад и если еще руль повыкручивать были стуки. Ослабили и поставили подрамник как надо - стуки пропали, машину перестало бросать в колее.
  5. vozhd73
    vozhd73 Участник форума
    28 мар 2013
    243
    А4 В7 quattro
    Защита-пыльник, да вещь нужная, но я уже два раза (один раз жена, один я) пробивал поддон картера. И оба раза пробой был в виде "чиркаша" (прорезь шириной в пару мм и длинной в сантиметр), т.е. на малой скорости на грунтовке какой-то камушек творил правосудие над низким клиренсом с5.
    Думаю все же металлическая защита с такими препятствиями справится на все 100%
  6. айгульчик
    айгульчик Новичок
    18 сен 2014
    65
    a6 4bc5 2.7bitu 01
    большое у мена американка
  7. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Можно эти полирнуть попробовать
  8. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Левый зеркальный элемент асферический с обогревом 8d0 857 535 e, правый сферический с обогревом 8d0 857 536 d. Заменители надо подбирать осторожно, можно не то заказать.
  9. айгульчик
    айгульчик Новичок
    18 сен 2014
    65
    a6 4bc5 2.7bitu 01
    так и я прошу помощи подобрать мне, боюсь ошибиться, сверху писал сылку вроде они, в екзисте менеджеры посылают говорят только по вин подбирают а по вин бьется с автозатемнением дорогие. вин waued64b31n103262
  10. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    По мойму у одного поколения форма зеркал одинаковая. По этому надо определиться с рейстайлом/дорестайлом и брать не канифоля мозг. С чем можно наколоться это с сверичностью/асферичностью, но тут уже все индивидуально.
    Кстати, у меня сейчас стоят не оригинальные стекляшки, очень не удобно их снимать и надевать. Ушки отлиты из толстого не гибкого пластика. И я не уверен защелкнулись-ли все 4-ре. А сильно давить стремно, т.к. поворотное кольцо моторчика легко отламывается, есть опыт :uhoh:
  11. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    не пойму, ты мальчик или девочка? Фото сисек в студию!
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    прикрепи на пластиковую с внутренней или внешней стороны лист металла,чтобы поддон закрывал,делов то.
  13. vozhd73
    28 мар 2013
    243
    А4 В7 quattro
    Так и пластиковой защиты тоже нет :)
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #3554 alexson.75, 25 сен 2014
    ну тогда на нет и суда нет,у меня подвеска спорт 1ВЕ,никогда особых проблем не испытывал,защита стоит пластиковая
  15. xaxa1212
    xaxa1212 Новичок
    25 сен 2014
    1
    A6 2.8 99г
    доброй ночи всем . может кто поможет на а6 98г не реагируют стеклоподъемники, погас свет в салоне, цз работает, стекла не реагируют ни с кнопок ни с ключа на середине стоят и на дисплее показывает что двери открыты,может кто сталкивался
  16. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Вечер добрый! Скажите, а для китайских шнурков VAG-COM, программа другая нужна? Обычный VAGCOM не подойдет?
    Был у меня шнур нормальный, куда то дел, никак не могу найти. Заказал с Китая, уже на подходе, думаю как теперь с программой быть. шнур VAG-COM 409.1
  17. айгульчик
    айгульчик Новичок
    18 сен 2014
    65
    a6 4bc5 2.7bitu 01
    были не асверичностью но охото асферично, я девушка мне друзья помогают, вот и писали этот пост выше. ресталинг и доресталинг как определить?
    значит мне не скажете номер этих зеркал под мою машину
  18. Istratiy62
    Istratiy62 Живу я здесь
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Тебе сюда http://vasyadiagnost.com/zagruzit#KKL
    Внизу смотри ВАСЯ диагност (бесплатная версия)
  19. vozhd73
    28 мар 2013
    243
    А4 В7 quattro
    Почему были? Где они сейчас? Может проще снять стекляшки и посмотреть их номер и затем подобрать заменитель?
    Если по ВИН и по факту сейчас с автозатемнением, то боюсь подключение придется колхозить.
  20. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    #3560 Вова.Fv, 26 сен 2014
    Какие хочется - прозрачные или синие? Вроде должны эти подойти Алкар левое 6401797 и правое 6402797. Это прозрачные. Эти заменители дает экзист, но сам Алкар дает эти номера для авто до 2000 года. Хорошо бы фото ваших зеркал посмотреть.
