Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    абзац. Вытаскиваются снизу.
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Пробуй открутить клыки, в которые эти болты вкручены. Снимешь бампер потом вырежишь.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    В свете соседней темы про прокачку тормозов возник вопросец,который хотелось бы окончательно разрешить -
    все-таки нужно ли при замене тормозной жидкости и прокачке тормозов прокачивать цилиндр сцепления? Что говорит по этому поводу официальный мануал для наших машин?
    А то я недавно тоже тормозуху менял,сцепление соотвественно не прокачивалось.Вот думаю, стоит ли "предъявить" мастеру или как?
    Хотелось бы точно узнать,как правильно делается,чтобы понапрасну не ругаться
  4. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    а как там вобще все устроено-то? Один контур, одна жидкость на обе системы?
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а х.з.
    да
  6. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    ну раз так, то по человечьи надо везде прокачивать. Меняют-то тормозную жидкость по причине ее гигроскопичности и следующей из этого коррозии соприкасающихся с ней железок... И тут всплывает вопрос о том как все устроено. Может оно при прокачке тормозов все автоматом прокачивается :)
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    х.з. :shock:
    поэтому и хочу уточнить,что в мануале об этом сказано
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё просто одевается аэратор на бачёк с ТЖ,откручивается клапан на РЦС как чистая ТЖ пошла,клапан закручивается,всё.
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Т.е. сцепление нужно давлением прокачивать? Самотеком или педалью по старинке никак?
    и что будет,если сцепление не прокачивать?
    какие симптомы того,что нужно прокачать?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Можно и самотёком и педалью,но муторно и долго.
    Проблемы теже самые,что могут быть у тормозной системы,т.е. провал,тугая педаль и т.п.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    первая передача иногда туго включается (если еще раз нажать на сцепление-тогда легко) - это не оно?
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Скорей не оно.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Спасибо!
  14. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    парни подскажите,как снять обшивку задней полки где электро шторка стоит,а то работала шторка хорошо а потом долго непользовался и решил опустить протереть стекло а она ноль не фурычит не как,предохронитель посмотрел норма,по проводке немного не разобрался идет три провода минус есть когда на кнопку нажимаеш и поевляетса плюс а вот за что служит третий провод не понятно,может кто подскажет?че во обще может быть?и пробовал её опустить так с трудом с неплохим натягом но опустил а шас так и легко и опускаетса и подымаетса правда что в ручную!
  15. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    По проводке не скажу. А вот снимать ее законаешься. Я намучился.
  16. А6422
    А6422 Участник форума
    26 фев 2012
    347
    А6/С5 Q 2.4 99г. Б
    вроде треть провод на кан шину опрос, но чтот я сомневаюсь, ну врядли немцы до того додумались, хотя кан шина все опрашивает, неясно чтот, извини не попадалась такая маша
  17. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
  18. денис190380
    денис190380 Новичок
    6 май 2013
    69
    А6/С5 2.8 98г.
    номер шасси?
    подскажите как по вину номер шасси определить (вин WAUZZZ4BZWN087621 ) спасибо
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #359 Alex_z, 13 май 2013
    Я тут выше писал про прокачку сцепления при замене тормозной жидкости
    Заехал сегодня к своему мастеру,он согласился,что да,надо было прокачать,забыл мол в тот раз
    Одел шланчик на штуцер ГЦС,открутил там что-то,слил грамм 100-150,долил в бачек новой жижи. Сказал,именно так и прокачивается,типа на педаль нажимать не надо,давление подавать в бачек тоже не надо. Ну ладно,не надо так не надо
    Что изменилось: по ощущениям педаль стала помягче,и срабатывает пораньше,поближе к полу
    Из негатива - появился отчетливый скрип при нажатии\отпускании педали сцепления. И как-будто она (педаль) болтаться стала из стороны в сторону (если рукой пошатать)
    Как такое может быть связано с "прокачкой"? :shock:
    Почитал бегло в интернете - якобы скрип педали говорит о скорой кончине цилиндра сцепления. Так ли это? И почему именно после "прокачки" заскрипело?
  20. Diman67
    Diman67 Участник форума
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    Где можно почитать про замену рулевой рейки? Сам хочу поменять но незнаю тонкостей и счего начать? Может ссылку кините
