Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Алексей 2203
    Алексей 2203 Новичок
    5 окт 2014
    9
    а6с5 2.4 98г.
    а какие там параметры должны быть?
  2. Алексей 2203
    5 окт 2014
    9
    а6с5 2.4 98г.
    скорее всего датчик врет т к сейчас проверил. разогналлся резко затормозил и на компе завис расход 29 литровв минуты 2 висит потом приходит в норму
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    что за блок климата?отопитель что ли?моторчик печки нужен?если да то пиши в личку.
  4. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Тоже есть такой
  5. peter_moto
    peter_moto Участник форума
    23 фев 2009
    190
    а6с5 2.4q "01
    Хочу купить держатель для телефона - видел на многих европейских машинах справа от магнитолы такая надставка справа от магнитолы, возможно от штатного телефона, есть ли у нее номер каталожный?
    Место для крепления это:
    А форма типа как тут:
    Или вариант только бу искать?
  6. Istratiy62
    Istratiy62 Живу я здесь
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    VAG 4B1 051 601 A1EJ Консоль для держ. моб. телефона, "Onyx"
  7. peter_moto
    23 фев 2009
    190
    а6с5 2.4q "01
    Да уж...
    цена в 5000-6000 и поставка 21 день не крута...
    Я просто кроме этого держателя, видел другие. А есть ли каталог какой нить посмотреть?
  8. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Есть крэдл для машин с подготовкой для телефона. Считается что он должен укладываться в подлокотник. Но у меня почему-то ен заработало. Может телефон кривой был...
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=31200000&SubId=DD40032D
  9. peter_moto
    23 фев 2009
    190
    а6с5 2.4q "01
    #3669 peter_moto, 6 окт 2014
    Вот этот вариант интересный:
    Только это бля боры, мне нужна как я понял 1, 4, 7 и 3, 6.
    Надо только в каталоги боры найти это. И цена:
    1) 1j1857269 - 445p
    4) 1j1857371b41 - 372p
    7) 1j18573412ql - 1156p
    6) n90958201 - 16p
    7) n90698603 - 6p
    Но если скобку 1 и винты можно самому сделать, то 7 позиция слишком дорогая, и мне требуется она не под вращающийся кронштейн а плоская. Буду дальше искать...
    Я просто ходу приделать на эту консольку держатель для современного сенсорного телефона, подвести к нему тамже зарядку и будет все очень красиво. А колхозить что то не хочется.
    Вот тут пластина, которая к климату-магнитоле прикручивается, а на ней оригинальный кредл. Хотя бы эту пластину найти номер:
  10. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    а я пользуюсь nokia 1280, бумажными картами и не заморачиваюсь по пустякам :laugh:
  11. }{оSSe
    }{оSSe Участник форума
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    други подскажите, мне надо снять ремень грм и затем одеть его на место. если я маркером метки поставлю на зубьях то при установке ни чего не собьется?
  12. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    А не проще взять жестянку по толщине подходящую и выточить из нее тот размер который тебе нужен и нужными в ней отверстиями под винты! Все равно колхозить с новомодным креплением придется под сенсорный?! Ну и покрасить в цвет и быстрее и дешевше и практичнее!
  13. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Это отдельная тема для холливара. Половина людей говорит что ничего не собьется :rock:, вторая негодует за нарушение технологии замены ГРМ :hot:... Снять поставить по сути замена со старым ремнем, КМК.
  14. }{оSSe
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    блин, и какую половину выбрать?))) клапана поршня не догонят в случае небольшого смещения?)
  15. Platon 2284
    Platon 2284 Новичок
    6 окт 2014
    5
    а6/с5 1.8 турбо 01
    не знаю у меня тоже всегда есть
  16. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Да какую хочешь выбирай. Но в любом случае надо сделать несколько поворотов КВ чтобы убедиться, что поршня с клапанами не встречаются...
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.791
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    не должно
    мне на одной голове снимали ремень (чтобы подправить шестерню, хотел чтоб в 93 группе ноль был :D), валы мертво стояли.
  18. }{оSSe
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    ну буду пробовать тогда)) мне масляный насос снять надо а без снятия ремня его ни как)) спс за подсказки
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.791
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    у меня есть такая оригинальная.Не пользуюсь
    может продать тебе? :D
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да не Юр,снять-поставить проблем нет,это если именно замена ремня,то да в 93гр будут изменения.
    если шестерни с валов снимать не будешь,то ничего не уйдет.
    выбирай первую :nod::laugh:
