Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. TenyakovAleksey
    TenyakovAleksey Новичок
    15 окт 2014
    5
    A6 3.0 quattro 01г
    Здраствуйте, такой вопрос: иногда при легком нажатии на педаль акселератора, начинает крутить обороты до 5-6к, дальше при переключении на след передачу чудит тоже самое. Если отпустить педаль и через короткое время повторить процедуру, проблема уходит. Что это может быть? Не ругайте сильно, новичек на форуме.
  2. TenyakovAleksey
    15 окт 2014
    5
    A6 3.0 quattro 01г
    Двигатель AVK бензиновый
    Коробка FEJ
  3. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Если педаль электро то чисти контакты.
  4. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Всё не как не могу решиться залезть в замок водительской двери, т.к. начал всё таки сомневаться микрик это или провод между кузовом и дверью. Как то она странно себя ведёт, когда открываю дверь при включенном зажигании свет не просто загорается, а моргает как новогодняя елка, при этом в разных положениях двери по разному! С задней дверью такая же ситуация. Вот и думаю что для начала проще лезть в проводку или в микрик?
  5. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Дверь наверно всё-таки, раз реагирует на открывание моргая! Прозванивай проводку там видно будет.
  6. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Да вот сам такого мнения, да ещё и катафот на двери не горит!
  7. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    У меня микр кончился, я проводом с иголками замкнул провода с него выходящие-всё робит! Так и выявил. Попробуй также! Если не изменится то провода дверные.
  8. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Да тоже вариант, но думаю лучше к разъёму подобраться, если там такой имеется!
  9. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Там в микр впаены провода а идут они с замка двери!
  10. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    А к замку разъем!?
  11. DIGO
    DIGO Участник форума
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    Стеклоочиститель лобового стекла
    Всем привет! Появилась проблема с остановкой дворников чуть ниже центра. При включении дворников они двигаются как положено во всех режимах, а останавливаются не правильно. Может у кого было такое? Насчет закисания приводов уже читал не похоже. А6 С5 99 г.в
  12. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Ребят, кому нужен генератор Valeo 120A с a6c5 рестаил (дохлые щетки) Заберите а то выкину:D
  13. vpn612
    vpn612 Заблокирован
    23 апр 2010
    168
    Курганская обл.
    Audi Q7 2017
    если вышлешь то заберу
  14. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Не, на транспортные времени нет)
  15. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Есть подозрение что внутренний шрус менять надо. При ускорении идет вибрация, педаль газа отпускаю - вибрация пропадает! Есть какие нибудь проверенные способы определить что это именно шрус?
  16. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Поднять машину на подьемник проверить люфт трипойда подергав его
  17. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Как вариант приподнять колесо и проверить люфт между приводом и корпусом трипода!
  18. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Спасибо! Завтра попробую тогда! А сам он дорогой? Есть у кого номерок? мотор 2.4 BDV, мультитроник FRY
  19. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Очень дорогой, точнее продается только полуось в сборе и цена в районе 18 косых насколько я помню
  20. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    И никаких альтернативных вариантов нету?:shock:
