Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    ХЗ. До радиуса ему дело есть, может есть и до ширины. Надо сверяться с формулами, но я их уже позабыл :D
  2. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    #4022 grub, 7 ноя 2014
    О! я свой вин посмотрел "Steel wheels 5.5J x 16 front, with 8.5J x 16 rear". Кстати по резине там отдельный пункт. "Tires 205/55 R16 91W"
    UPD. А ты часом не в экзисте смотришь? Он не совпадает с той расшифровкой, которую я тут через добрых людей получал:
    Exist:
    Добрый люди:
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    да торсену пофиг на ширину диска,исключение если стоят спереди и сзади разноширокие диски,тогда если используется(так же как и диски) шины разной ширины,нужно подбирать высоту профиля,чтобы длинна окружности у тех и других шин(узких и широких) была одинаковой,в остальном торсену фиолетово.
  4. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Я на каких-то говносайтах смотрел, 2 разных в гугле находил.
  5. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Ну вот я привел два примера. С говносайта экзиста и пральный. Пральный бьет по всем параметрам.
    Твои колеса имеют PR-код C9K, судя по каталогу это:
    Вот такие диски были с завода получается:
  6. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
  7. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Торсену далеко не пофиг на разноширокую резину,т.к. он распределяет вращающий момент к каждому колесу основываясь на доступном сцеплении с дорогой.
    Даже не рекомендуется один и тот же размер разных производителей,потому,что тоже возможно разное сцепление шин с дорогой.
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ты говоришь о работе торсена на переброску момента,а я про разную/одинаковую длинну окружности колес,это немного разные вещи,даже если будут стоять одинаковые колеса(размер,производитель) сцепные свойства будут разными и торсен все равно будет перебрасывать момент и все будет в норме,а вот если будет разная длинна окружности колес,вот тогда будут траблы,я имел ввиду именно это.
  9. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    ну как я понимаю, надо стремиться к равномерному (с поправкой на конструкцию, но у нас вроде как 50/50) распределению момента между осями. Чем чаще и больше распределяется момэнт тем скорее смерть торсена.
  10. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #4030 *BLACK*, 8 ноя 2014
    Длина окружности это само собой,но и разное пятно контакта на осях с дорогой будет не менее губительно.Понятно,что умрет он не сразу,но и на колесах с разными диаметрами можно тоже ездить достаточно долго.
    Вроде как Торсен переводится "Чувствующий крутящий момент",т.е разный диаметр и подразумевает именно изменение момента,а не то,что его губит разная скорость вращения.Если погуглить,то видно,что эту тему тут уже обсуждали.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=291662
    По мне так все колеса д.б. сторого одинаковы как по длине окружности так и по ширине.Но,при этом,ничего особо страшного не будет даже если проехать пару сотен км. на запаске другого размера.
  11. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Я так коробку первую на шкоде убил, точнее диф на ней. Пробил колесо р15, запаска была р14, доехал до шиномонтажки 30 км и все.
    Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #4032 alexson.75, 8 ноя 2014
    "До 2006 года Torsen распределял тягу в пропорции 50:50 между передними и задними колесами и мог перебрасывать на каждую из осей до 75 процентов крутящего момента двигателя. Однако из-за конструктивных особенностей автомобилей Audi с продольно расположенным двигателем (это A4 предыдущего поколения, A6 и A8, мотор в которых, фактически, "висел" перед передней осью), формула "50:50" часто критиковалась журналистами и владельцами машин за врожденную недостаточную поворачиваемость."
    выдержка отсюда: http://motor.ru/articles/2009/03/26/audis/
    разное пятно контакта,это разность сцепления с дорогой,иными словами разность момента на колесе,потеря момента для торсена не губительна(т.к. он для этого и предназначен),в следствии того,что при потере момента торсен перебрасывает ого на другую ось,а разница в длинне окружности приведет лишь к постоянной подвижности деталей торсена,вот это как раз для него и губительно,разность окружности колес на разных осях создает постоянную разницу в скоростях вращения осей,а вот на это он уже не расчитан.
  13. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    гмм, а там EPS срабатывала?
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ты наверное все таки ESP имел ввиду?
  15. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    На шкоде не ьыло есп, только аср, но ни то ни другое не работало, просто рассыпался диф
  16. Дмитрий010676
    Дмитрий010676 Новичок
    9 ноя 2014
    2
    а6с5
    Доброго времени суток ! Братцы помогите машина а6с5 троит , выкручивал свечи на втором цилиндре свеча черня с нагаром все остальные в идеале . менял свечу та же песня - троит но самое главное не всегда . Бывает работает все путем а климат включишь мотор весь дергается . Помогите разобраться где искать .Забыл сказать лямбы мертвые -сори
    :shock:
  17. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    сам же и ответил
  18. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Катушку или провода ВВ смотри. Пропуски скорее всего. Ну и лямбды купи. Калиновские недорогие.
  19. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Лямбды включаются после прогрева, по этому если "не всегда" хорошо соотносится с прогретостью движка, то наверняка лямбды. Густой чорный налет - богатая смесь, опять же в сторону лямбд, ДМРВ, форсунки надо смотреть. Чтобы налет появился на свежей (очищенной) свече достаточно отжеч 30-40 км. Ну и интересно, что в ошибках?
  20. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    подскажите, где на авант дорест 99г блок парктроников расположен? Надо отключить, в левой задней нише что-то не увидел
