Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Привет,
    как диагностировать исправность обгонной муфты генератора? Есть какая-то неприятная вибрация на холостых, не дрожж, а покачивание легкое и быстрое. Причем чем двигатель лучше прогреешь, тем сильнее ощущается. Если прибавить оборотов педалью, то после 1000 где-то этот эффект пропадает, но еще слегка ощущается. Раньше такого не было.
  2. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    И может ли быть вибрация из за плохо выставленной панели радиатора (телевизора)?
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ребят,простите за банальный вопрос, но прошу помощи!
    Знакомый попросил на А6 С5 01 или 02 год (РЕСТАЙЛИНГ) сбросить на панеле срвисные интервалы.
    Но я не знаю как там это делать, на Б5 знаю,а на С5 нет.
    Ткните на ссылочку или просто напишите,знаю что процедура не сложная.
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    блин давненько уже на своей скидывал,опишу две схемы,одна точно верная,
    1.при выключенном зажигании тянем на себя левую кнопку приборки и держим(ту которой выставляем время на панели),включаем зажигание и продолжая удрживать левую нажимаем правую.
    2.при выключенном зажигании шнажимаем правую и держим,удерживая включаем зажигание,продолжая удерживать тянем на себя левую кнопку.
    сервисный интервал скинется на предустановленный(запрограмированный) и в последующем начнется обратный отсчет.
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    спасибо,попробую
  6. albpa4ino
    albpa4ino Новичок
    10 ноя 2014
    14
    А6/C5 2.8 99г.
    Всем привет, а есть ли cd-changer s aux i USB гнездами и где его можно достать если такой есть ? Заранее спасибо ;)
  7. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
  8. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
  9. Istratiy62
    Istratiy62 Живу я здесь
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    http://wiki.audi-bel.com/wiki/%D1%E...E8%F1%ED%FB%F5_%E8%ED%F2%E5%F0%E2%E0%EB%EE%E2
    Сброс сервисного интервала обслуживания без диагностического оборудования с 2000 модельного года
    Последовательность операций:
    – Выключите зажигание
    – Нажмите и держите кнопку сброса счетчика пробега – 2 – на приборной панели.
    – Включите зажигание, держа кнопку.
    – Отпустите кнопку, на дисплее отобразится «SERVICE! ».
    Нажмите кнопку установки времени -1- на приборной панели и удерживайте в течении 5 секунд, пока не появится сообщение «SERVICE IN 15000 KM »
    - Выключите зажигание.
  10. майор1
    майор1 Участник форума
    24 окт 2014
    148
    А6
    2 года катаю ниче не свистит, флешка, ноут, мини сд все читает, айфон
  11. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Про твой ничего не говорю. У меня свистит. Слышал аналогичные отзывы от других людей.
  12. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    правый шрус потрескивает передний. из неоригинала что взять? Смотрю, они отдельно гранаты меняются же
  13. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
  14. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    У меня левый внешний захрустел, взял GKN LOBRO. Пыльник взял отдельно VAG.
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #4055 alexson.75, 13 ноя 2014
    Макс GKN Loebro бери,пыльник и тот который в комплекте идет нормальный.
  16. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    ага, уже его да, посоветовали. Осталось правильный номер определить, я ваще теряюсь в некоторых позициях, куча номеров, хрен пойми, какой там надо. По вин-коду здесь в какой ветке на с5 искать?
  17. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Если машина на холодную дымит немножко синеватым (с приходом холодов походу), есть смысл МСК менять без замены направляющих? Или там все равно головы надо скидывать? 2.7T
  18. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Скидывай головы, перебирай. Так надежнее.
    Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
  19. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    #4059 outside, 13 ноя 2014
    подскажите № передний правый наружный ШРУС WAUZZZ4BZXN105030
    вроде как нашел, всё правильно? 4D0 498 099 = 301961 Loebro
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    тему подбора по вин коду не подскажу,эт лучше спросить у пользующих Етку,со своей стороны могу тебе сказать,что приятелю на дорестайл 2.4 97г. и на свой предыдущий рестайл 2.4 03г брал именно 301961 Loebro
