Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    ваще, я вот че нашел здесь, пост 4 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=302241
    по вину у меня 1BA Подвеска/амортизаторы, стандартные . Но по факту у меня высоко и мягко. Вон Лёха видел, катался специально даже ощутить разницу.
  2. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    а чего не устраивает в ППД?
    мы не ищем легких путей:umnik::)
  3. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    внешний вид))))))))))
  4. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    чОт не вяжется:shock:
  5. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    ну вот у тебя стандарт - поставишь ППД, тоже ведь вязаться не будет, логично?)) Походу, когда-то и на моей провели подобный апгрейд.
    1ВА - это же стд, верно?
  6. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    ну да.
    баллонов от роуда не стоит у тебя?:wink:
  7. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    нет, баллонов нет) на С6 были, не сказал бы я что там перина была. Ожидал большей мягкости.
  8. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    народ обычно пугается конского ценника на пружины/стойки для ППД и редко берется за переделку стандарта на жиперскую подвеску
  9. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    ну короче, имеем что имеем. Лёха75 не даст соврать.:up:
  10. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Если зад стойки снимать по быстрому, то сняв колесо подложи брус под рычаг и опускай обратно. Затем стяжками пружин подтяни их хорошенько, и открутив два верхних болта и Нижний - поднимай авту! Проблем не будет со снятием! Кста для удобства перед таким-же способом советую делать! Только с переди надо будет снять тягу стаба (яйца)для удобства и усё! С другом замена прошла за 2 часа с перекурами все 4 стойки! Стойки Алекса75 ! Удачи!
  11. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    Спасибо, учтем обязательно, если в итоге доведется!
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    подтвержу,аппарат у Макса вааще АГОНЬ :nod::thumbup:
  13. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    в 2.7Т какой объем масла, подскажите?
  14. Istratiy62
    Istratiy62 Живу я здесь
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    6 литров
  15. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    спс. Ну короче, 2х4л брать, чтоб и на долив было)
  16. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Ну да, обычно все так и делают:beer:
  17. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
  18. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    #4098 outside, 16 ноя 2014
    так 6 или 6.5?
    По самому маслу - кто что льёт? 5-40, 5-50?
  19. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    На своей менял масло уже раз 8. Каждый раз доливаю практически до максимума на щупе. И каждый раз по объёму получается либо 6.5 л., либо больше в зависимости от того, как сольется. Масло ZIC XQ 5W40 (не путать с ZIC XQ LS 5W40) в жестяных канистрах. Очхор моет и испаряемость у него вроде как минимальная. Хотя до этого заливал Motul 8100 X-Cess 5W40 и от замены до замены тоже ничего не угарало...
  20. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    В самом двигателе 6л + 0,5л в масляном фильтре, вот отсюда и расхождение в пол-литра.
