Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    если не ошибаюсь,то для установки полностью электро сидений,понадобится переделывать переднее крепление,то что на полу,лт.к. обычный салон имеет трехточечное крепление(одно спереди и два сзади),в то время как полностью электрический имеет четырехточечное крепление передних сидений(два спереди и два сзади),с подключением проблем не должно возникнуть,
    ну а по поводу руля,не понял чесно сказать что у тебя за руль такой стоит 5 спицевый(пока что видел только 3-х и 4-х спицевые,ну да ладно бог с ним),для установки мультируля понадобится собственно сам мультируль,подрулевое кольцо,ну и провода для его подключения,а потом еще кодировку заменить,чтоб он работал,вот в кратце как то так.
  2. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    У меня полностью электро вроде, но три точки крепления. Памяти нет.
  3. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    в уме 4 спицевый, пишу 5)так что 4х!)
    а в полный электро входит-лифт и спинка или еще что то?
  4. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    #424 T-max, 30 май 2013
    + блок управления рулем,размером как двойная реле фирмы TRW.4B0907487A
  5. Scorobey
    Scorobey Новичок
    17 апр 2013
    31
    A6/C5 2,4 97г.
    Люди ддобрые подскажите какое масло заливать в акпп? VIN код wauzzz4bzwn028683. Заранее благодарен
  6. Diman67
    Diman67 Участник форума
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    Чем отличается рулевая рейка с датчиком и без ? Взаимозаменяемы они ??? А то с магаза звонят спрашивают СРОЧНО
  7. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    ну у тебя сейчас есть сервотроник?
  8. Diman67
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    Незнаю, того и меняю что рейка закусывает сильно и скрипит вся при рулежки, гур новый не помог, в магазе спрашивают с датчиком или без и еще спросили амортизатор есть? Вроде я его видел справого колеса на рейке стоит аморт
  9. Diman67
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    По совету друга снял левое колесо, снял пыльник рейки и там на жгуте проводов весит клема датчика с розовыми окончаниями самой клемы с двух сторон, провода уходят в кузов в сторону приборки а ответная часть проводов идут в глубь рейки на датчик, это значит рейка с сервотроником. Вдруг кому пригодится!
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    значит я ошибся,просто думал на С5 аналогично С4 салазки устроены,ну раз так,то все гораздо проще,
    да лифт входит.
  11. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    то что лифт я в курсе...хотел уточнить что еще? спинка, регулировка назад вперед?
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    #432 alexson.75, 31 май 2013
    ну полно-электрические тоже вроде разные бывают,есть лифт-спинка-продольная рег.-поясничный подпор,а есть еще дополнительно к этому и изменение длинны подушки(той на которой сидишь),ее передняя часть выдвигается вперед + есть Рекаровские,не Рекаровские,есть не знаю как назвать точно,ну скажем так полуРекаровские(знаю многие их тоже Рекаро называют),т.е. в отличие от простых плоских,аморфных они имеют достаточно развитую боковую поддержку(на Рекаро она конечно еще больше/сильнее развита,но тем не менее) и еще отличаются от Рекаровских тем,что имеют отдельный (не литой со спинкой) подголовник.
  13. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Нарисовался тут такой вопросик: В начале весны поменял тормоза по кругу
    Перед-диски оригинал, колодки TRW
    Зад-диски ATE, колодки TRW
    И вот по истечении времени тормоза заскрипели, спереди. Почему?
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    колодки?
    у меня ТРВ спереди тоже поскрипывали летом
  15. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    TRW продают уроды не тот что натуральный а подделки,я одни брал на сервисе так не че не пишяли а потом купил в магазе так со временем запищяли!
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    +1,сам всегда покупал ATE,как то купил задние оригинал и увидел что в оригинале лежали TRW с колечками и вот когда пришел черед менять передние,я по глупости решил что так как в оригинале TRW поставлю ка я их,соответственно купил,поставил и..... по прошествии пары тысяч пробега они начали скрипеть,как то вибрировать при торможении и т.д. и т.п.,понимаю что нарвался на левак(брал к стати в экзисте),но тем не менее зарекся покупать колодки TRW.
  17. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    и вот думай что теперь покупать и какой фирмы и что в коробке уложили!
  18. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    да вот и думай что покупать.
    Тут еще вопросик-сколько можно ездить с заклинившей виско муфтой?
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    да я никогда с этим вопросом особо не парился,обычно брал либо ATE либо оригинал,после того косяка с TRW придерживаюсь того же принципа :laugh:
  20. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    да х.з сколько,крутит постоянно или чёт другое?если постоянно то летом можно ездить!
