Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Пока нет
    Уровень тоже не смотрел еще
    Хочу сразу подготовиться
    Старый хозяин говорит что уже было такое он масло долил и все вроде как прошло
    Если расматривать версию с подвесным как его проверить ?
  2. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Машина болшей частью ходила по трассе
  3. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Вернее вопрос такой
    Если долить кастрол в оригинал ничего страшного же не будет ?
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    насчет кастрола я тебе не могу ничего сказать,я тут недавно сальники приводов на заднем редукторе менял,один потек,решил заменить оба,масло покупал ориджинал,входит ровно 1.5 литра,ни больше,ни меньше.
  5. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Ну вобще оттуда масло никуда не должно деваться. Так что долив в задний редуктор это не решение проблемы.
  6. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    :thumbup:
    Как и воздух из шин,антифриз из с.о..жидкости из акпп ,рулевого упр., и тормозн.сист.
    То,что говорят прежние владельцы,воообще нельзя воспринимать всерьез.Как их не послушаешь,так прям у всех только,что замененые ходовки,ремни грм,свежие жидкости и куча всего,что трудно проверить.При этом лысая резина,коцаный кузов,треснутая лобовуха,выдернутые лампочки из приборки,поплывшие дисплеи ,рули протертые и т.д.:D
    Честно говоря я сомневаюсь,что гул идет именно от редуктора
  7. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Дак вот как проверить
    Гудеть начинает при долгой поездке
    В городе все хорошо
  8. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    А в городе долго не ездят что ли? Может все таки при долгой езде на больших оборотах(скоростях)?
    Попробуй отсечь другие варианты.Посади товарища сзади,пусть посидит и слева и справа,при этом желательно снять сиденье с заднего дивана.
    Ну и проверить свободный ход заднего редутора и приводов,подвесной проверить на наличие люфтов.
  9. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Скока по городу не ездил не слышал
  10. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    У нас город та 5 на 5 км
  11. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Тоже был гул где-то сзади или по центру, но появлялся после примерно 120 км/ч.
    Жидкости поменял в межосевом и заднем дифференциале,как по ссылке (http://www.a6-allroad.ru/showpost.php?p=2186&postcount=16), люфтов не было, подтеков тоже.
    Ну я и внушил себе что его больше нет!
  12. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    :thumbup:
  13. }{оSSe
    }{оSSe Участник форума
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    нет ни у кого? скачал с соседнего сайта, там человек из эльзы выкладывал, подходят только нижние где подрамник, а верхние левые. киньте скрин.
  14. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Давай мыло,скину чё есть
  15. Andreiyy85
    Andreiyy85 Новичок
    13 ноя 2012
    8
    А6 2.4 quattro
    у мнея тоже есть питание при выключеном зажигании
  16. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Вопрос по тюнеру, стала периодически выскакивать такая вот фигня
    Я так понимаю пропадает контакт. Вопрос где именно, т.е. откуда куда прозвонить проводку?
    Может было у кого?
  17. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Над правой ногой висит.
  18. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    А на место насоса вторички вебаста не влезет?
  19. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    А на штатное место чего не думал?
    Только поправка на дизель, разница в подводящих патрубках http://www.drive2.ru/l/50857/
  20. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    Парни, решил затариться запчастюлями для смены грм, пока они доступны моему бюджету. Посмотрите, пожалуйста, на чем можно сэкономить (не брать) в списке ниже (двиг BDV):
    - ремень DAYCO 94835
    - ролик натяжной -Ina 531 0477 20
    - ролик обводной -Ina 532 0159 10
    - натяжитель - Ina 533 0034 20
    - "коромысло" (зажимной рычаг)- Ina 533 0037 20
    - приводной ремень - 6PK1880 GATES
    - натяжитель приводного ремня - Ina 534 0116 20
    - помпа - Hepu P 544
    - Термостат - 078 121 113 G
    - Прокладка корпуса термостата - N 901 368 02
