Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    На днях то ли заправился неудачно, то ли что то не так работает... двигатель как то не эластично стал набирать. Ошибок нет, посторонних звуков тоже. Смущает показания в четвертом окошке. Кто подскажет что это? Температура на впуске?
    Стоял на парковке - температура в 4 окошке поднялась до 30, затем поехал и пролетел километров 40 после чего сделал скрин.
    Все так или есть повод для беспокойства?
  2. DimbI4__sever
    DimbI4__sever Новичок
    23 июн 2013
    43
    A6/c5 2.5 TDI 03г.
    Ломаю голову, собираюсь меня топ.фильтр и обратный клапан на нём.Номер на обратном который стоит 057127247 с A, залез в Etka, там мне по моему VIN дают с J.В теме про термостат обратного фильтра мне говорят, что у меня перекачивающий насос, значит с А брать, а что с Etka тогда, тупит??Как узнать диаметр еще можно топ.фильтра?Заказывал прошлый с exist bosch с номером 0986450509, он меньше родного в диаметре, в посад. стакане подложил резинку.
    И еще вопрос.Кто менял родную магнитолу, как найти адаптер для подключения левых магнитол.Что бы не резать проводку.Где на тыкался на его номер и всё потерял.
  3. Дима-ауди
    Дима-ауди Новичок
    30 дек 2014
    22
    а6/c5 2,5tdi, afb,
    снимал фары на два дня. Теперь горит желтая лампочка регулировки фар.
    Менял по водной ремень, пришлось снять фары и морду разбирал. Все собрал. А фары не регулируются. Лампочка горит и пикает при каждой заводке. Как устранить? Без вага?
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    в фарах штатный ксенон я так понимаю,видимо включил зажигание при отсоединенных разъемах от фар,прописалась ошибка по корректору,без ВагКома хрен ты ее уберешь,ни отключение аккума,ни танцы с бубном,ни что то еще не помогут,так что ищи шнурок,удаляй ошибку и будет тебе счастье.
  5. Дима-ауди
    Дима-ауди Новичок
    30 дек 2014
    22
    а6/c5 2,5tdi, afb,
    ДА заводил. Посмотреть как ремешек крутится. Вот блин. У нас шнурок только у официалов.
  6. Дима-ауди
    Дима-ауди Новичок
    30 дек 2014
    22
    а6/c5 2,5tdi, afb,
    замена масла в акпп
    Подскажите 2,5тди 2002г afb мотор. Сколько литров масла дом замены в акпп купить? Планирую снять поддон коробки заменить прокладку и фильтр.?
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну вот,зато ремешок глянул :wink:,в чем проблема приобретения шнурка у партнеров клуба(автоадаптер.ру)? вроде как для участников клуба за 1200рэ отдают,
    при замене входит 7-7.5 литров.
  8. Дима-ауди
    Дима-ауди Новичок
    30 дек 2014
    22
    а6/c5 2,5tdi, afb,
    А шнурок с программой идет? Русской?
    Мужики, если масло в коробке акпп залито родное. Промывать надо? Что будет если красное налить? Какие цены на прокладку и фильм?
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да шнур с прогой,все на русском,
    ты масло то,на какое собрался менять то?лить либо оригинал,либо Mobil ATF 71141(оно же в оригинале и идет),ибо полный объем заливаемый в коробас с новья 9 литров,при слитии с поддона ты весь объем не сольешь,часть (1.5-2 литра) старого масла остается в гидротрансформаторе(ГТР),если хочешь слить с ГТРа,то снимаем коробас,снимаем ГТР,отвозим его в мастерскую,там его "половинят"(масло естественно вытекает),далее ставим все на место и заливаем 9л. масла,
    можно по другому,например произвести замену раза 3-4,так что выбор за тобой.
  10. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    А что там за коробас? Я думал 5HP19
    Это, я сегодня наконец-то догадался, что за 4х ступенчатый переключатель на правом рычаге за рулем. 9 месяцев назад машину купил))
  11. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Дороговато обойдется. Проще магистраль охлаждения масла возле радиатора разобрать, заводить и сливать по 1.5 литра масла, потом доливать в поддон (ну естесно в поддоне изначально будет свежее, ведь фильтр будете менять?)
    В СТОхах специальные аппараты для этого есть. У меня литров 14 грязное лилось, оно при в любом случае в бублике перемешивается и 100% заменя конеш не получится.
  12. Дима-ауди
    Дима-ауди Новичок
    30 дек 2014
    22
    а6/c5 2,5tdi, afb,
    Блин, дело все в том, что при замене ремня завожил без радиатора и около литра вытекло. Мне б просто долить и не заморачиватся)) коробка работает хорошо.
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да совершенно верно,стоит 5нр19
    я в приятельской С5 козырёк над зеркалом опустил в солнечную погоду, он глянул на него с огрооомнейшим удивлением :laugh:, машиной к тому времени он пользовался полтора года!!!!!
    так долей через заливное отв в поддоне и всё, заодно и уровень проверишь.
  14. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Какой козырек?))
  15. Дима-ауди
    Дима-ауди Новичок
    30 дек 2014
    22
    а6/c5 2,5tdi, afb,
    Есть козырек у меня тоже)) но он помоему почти безтолковый. Пробовал им пользоваться)) даже думал он для другого.
  16. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Не пойму где там козырек какой, мож у меня нету...
  17. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Чет где-то вычитал, что должен быть эффект присасывания (или как сказать) пробки к маслозаливной горловине, ибо в двигателе разряжение.
    Сегодня пробовал на холостых, эффекта ноль. Что скажете?
  18. Дима-ауди
    Дима-ауди Новичок
    30 дек 2014
    22
    а6/c5 2,5tdi, afb,
    есть у всех. Козырек громко сказано))) там типо линеечки маленькой отодвигается возле плафона освещения в салоне
  19. Дима-ауди
    Дима-ауди Новичок
    30 дек 2014
    22
    а6/c5 2,5tdi, afb,
    Они там никогда герметичны небыли. Я про то что может мотор и притягивает крышку, то там такая не продуманная резинка, что даже на полном закрытии пропускает воздух)).
  20. Дима-ауди
    Дима-ауди Новичок
    30 дек 2014
    22
    а6/c5 2,5tdi, afb,
    Мужики, кто подскажет с насосом элетро который в баке? Как его достать? Их ремонтируют? Похоже на холостом гул появился в задней части авто. Как багажник открою и гудит.
