Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Снаружи, сняв решотку и саму ПТФ.
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    экзист вообще чудный магазин :nod:,в нем при поиске тормозных колодок,стоит радоваться только тому что будет написано <тормозные колодки>,а не <болт суппорта> :laugh:
    экзист такого номера+С вообще не знает :laugh:
  3. Дима-ауди
    Дима-ауди Новичок
    30 дек 2014
    22
    а6/c5 2,5tdi, afb,
    Подскажите? Почему по всем коталогам в моей коробке автомат 3л. Разве такое может быть? Все говорят кто 6 кто 7. Некоторые 9. А прошелся по всем катологам от 2,5л до 3.
    Движке афб 2,5 тди автомат 5ступ типтроник.
  4. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Если год твой от 2000-2005 то у тебя 9 литров!
  5. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    В самой коробке мож и три :)
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да не,какой нафиг 3 литра.
  7. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Осталось эси тока!:D
  8. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Имеется ввиду 2.5-3 л сливается при откручивании сливной пробки,остальные 6 остаются в акпп.Просто так полную замену жидкости не сделать,а только освежить.Чтобы полностью заменить жижу,я сперва сливал часть с поддона(а6с4),затем заливал новую.Далее сдергивал трубки с радиатора,одевал на них шланги и опускал в емкость.Далее заводил двс, прогонял по всем передачам и одновременно доливая жидкость до тех пор пока из трубок не польется свежая жижа.Лучше делать вдвоем,но,при желании, можно и одному.
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    скажем так,после того как мне перебрали на предыдущей С5 коробас,накатав 1200км. я поехал к ним на замену,они слили с поддона,сняли фильтр,поставили новый фильтр,поддон и залили 7.5 литра масла,заливали масло при мне,поэтому в количестве я уверен.
  10. IPotap
    IPotap Участник форума
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    А у меня пробилось,правда в сентябре ,8D0 498 099 C ,но брал я конечно не ваговский ,а Marco(извиняюсь перед аудиводами ,что хотел поставить в ласточку это г.) от этого marco использовал только пыльник.
  11. IPotap
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    Пока раздумывал о выборе колодок и почему у Ате такие дешевые керамики ,они исправили цену на 6500 р. ,а я сейчас накопал Циммерманн 21938.200.2 ,они какие-то универсальные ,подходят (как написано) к тормозным системам и Ate и Teves ,как раз для меня ,так как я не знаю ,что за система у меня. Жду еще полчаса ,может кто переубедит или отговорит.
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #4492 alexson.75, 6 янв 2015
    ну так ты с дополнительной "С" и номер то другой пробивал,мы то ведем речь о 4D0498099,а ты пробивал 8D0498099 и он есесно отличается,все отличие правда в количестве внутренних шлицов в месте соединения внутренней обоймы ШРУСа с валом,в остальном(размеры,кол-во наружних шлицов,кольцо под АБС) они практически полностью идентичны.
    ATE и Teves это фирмы производящие суппорта,переубеждать думаю никто не станет,т.к. занятие это очень неблагодарное :nod:,у нас каждый учится на своих ошибках :wink:
  13. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    печалька после мойки сегодня - сначала не закрывалась водит.дверь, замок не защелкивал, потом после нескольких попыток я ее прижал и кнопку, на торце обшивки двери которая, нажал, как бы заблокировало чтобы замок. После этого, теперь дверь не открывается ни изнутри, ни снаружи... Ощущение, что тяги слетели с замка. Кто сталкивался, как дверь открыть теперь, чтобы хотя бы теперь разобрать обшивку, посмотреть, что там слетело? Не думаю я, что тупо там примерз механизм, ра ручку изнутри тяну- как будто просто так сама по себе двигается, ничего не тянет..
  14. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Замок мог замерзнуть! Было такое что дверь не закрывалась на холоде но это на -40 было. Я её потихоньку закрывал - нежненько, тока тогда закрылась! А при сильных ударах не закрывалась вашпе, и ручка легко работала,так как замок в верх ушёл и не возвращается! Отогревай и будет счастье тебе!!!
  15. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    #4495 outside, 6 янв 2015
    поеду в теплую парковку на 2ч тогда. Чёрт меня понес на эту мойку с шиномонтажом блин... Ведь с утра сел, выпаял диоды с полоски, осталось пойти приборку снять.Нет блин, решил в чистой машине приборку снимать..:hot::hot::hot::hot:
    Дворник еще до кучи сломался, когда я решил взмахнуть ими, а один примерз... Гнида.
  16. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    :D да лан чё там, победишь потихоньку!
  17. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
    Помню после мойки ездил с привязанной задней дверью.:D Теплая парковка помогла.
  18. Vip.msk87
    Vip.msk87 Новичок
    30 дек 2014
    29
    А6С5 1.8T AWT 01г.
    Добрый день!
    Приближается отметка пробега в 200000км. В связи с этим нужна помощь с составлением списка запчастей. На что стоит обратить внимание при ТО 200000км?
    Пока в списке есть следующее:
    • ремень ГРМ, помпа, ролики, термостат
    • каталитический нейтрализатор
    • датчик Холла
    • датчик температуры масла
    • датчик температуры охлаждающей жидкости
  19. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    скорее всего вода затекла через уже задубевший уплотнитель на двери (который должен снимать влагу при опускании стекла) и попала на замок/тяги и потом замерзла. решается помещением авто в теплое помещение или прогрев салона до жары чтобы воздух горячий попал внутрь дверей и растопил лед. Но в любом случае если причина в воде, то ее нужно не только растопить но и высушить. потому что опять морозная ночевка и влага замерзнет опять....
    я с такой проблемой как замерзшие (открыть да, но закрыть дверь уже не получается) замки сталкивался и на вазе и на а3 и на икстрейле.... во многом это зависит от конструкции двери.... именно потому что влага стекает по самой тяге или на замок где тяга...
    и сейчас перед морозом не моем машины именно по причине возможных проблем с закрыванием дверей...
  20. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    ништяк, всё отошло! займусь, чем и планировал с утра- перепаивать диоды на белые в приборке:facepalm:
