Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Ну жидкость вроде не уходит! А тягу снять- это где конец чехла с большим хомутом? Там откручивается? Или она просто выкручивается и всё?
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    есть рулевая тяга и есть рулевой наконечник,проверять в твоем случае лучше все сразу,
    рулевая тяга вкручивается в торец вала рулевой рейки,да это под пыльником/гофрой тяги,т.е. снимаешь пыльник с корпуса рулевой рейки и под ним будет либо 6-ти гранник,либо 8-ми гранник,либо просто цилиндр с двумя проточками под ключ размером 38,откручиваешь тягу от вала рейки,отсоединяешь шаровый палец рулевого наконечника от кулака и рулевая тяга в сборе у тебя в руках(правая/левая рулевая тяга,как и наконечник абсолютно одинаковы и взаимозаменяемы),
    хомут пыльника/гофры в месте крепления к корпусу рейки удобнее будет снимать,сняв защитный пластиковый чехол,тот что закрывает торец ниши где находится рейка(если понимаешь о чем речь?).
  3. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Да понял Лёх, она у меня тож раскалолась! А наконечнику та чё может быть? Там литьё да шпилька, ну хотя х.з. Сниму посмотрю!
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну наконечник тож может немного "потерять" форму,они к стати бывают в двух вариантах,бывает цельнометаллический и бывает как бы с сайлентом,это такой у которого часть с резьбой вставляется в ту часть в которую вставлен шаровый палец и расстояние между двумя этими частями "залито" резиной,у меня на теперешней стоял второй вариант,но я при замене рулевых тяг,поставил наконечники от старой машины,они цельнометаллические.
  5. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Если течет с рулевого, то надо будет внимательно все посмотреть и само рулевое и шланги. У меня потекла новая рейка ZF из-за косячной германской сборки. Снимал, перешлифовывал задир и снова ставил, обошлось конечно копеечку... Пока уже почти год все норм, тфу тфу...
  6. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Други!!! Приказал долго жить или с проводкой что то не так датчик забортной температуры. Хочу проверить проводку - подскажите откуда идет хвост.
  7. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Хвост обычно на разЪеме у бачка ГУР
  8. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Спасибо, посмотрю.
  9. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Ну ощим буду всё снимать и смотреть а там видно будет!
  10. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Почему у меня машина бьется по вину как евро2 ? Хотя стоят лямбды после катов и 2 катализатора?
  11. Istratiy62
    Istratiy62 Живу я здесь
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Странно. У меня машина с завода без катов (по словам предхозяина) и бьется как евро-3. И вопрос ко всем знающим. А6С5 разве вообще шли без катов?
  12. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Нашел ответ на свой вопрос:
  13. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    сколько показывает?
    экологией озаботился?
  14. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Ну вонь конечно не приятная, с катами было по лучше, а вообще озаботился потому что после удаления катов ошибок не было.
  15. ex_trin
    ex_trin Новичок
    7 янв 2014
    18
    A6/C5 2.8 99г.
    Сейчас на автомате на холодную при первом включении передачи происходит толчок. т.е. завожу, жду пока прогреется и спадут обороты, затем еду и когда первый раз переключается на вторую передачу - толчок и на третью - толчок. При повторном переключении обычно толчка уже не бывает. если ехать очень медленно то толчка можно избежать ну или по крайней мере снизить его силу) Подскажите с этим надо что-то делать или это нормально для холодного автомата?
  16. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Ну как минимум можно уровень атф посмотреть, а там дальше мыть плиту, менять жижу наверно.
    У меня на холодную нет никаких толчков.
  17. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Да, доливать масло в коробку! Тока на заведеной доливай!!!
  18. ex_trin
    ex_trin Новичок
    7 янв 2014
    18
    A6/C5 2.8 99г.
    Масло в коробке менял. тысяч 5 назад (летом). До этого тоже дергала (прошлой зимой). мыть плиту? это какую?
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    а ты каты где ищешь?совсем без катов не бывает,как минимум присутствуют первые(верхние) каты,еаходятся сантиметрах в 10-15 от места соединения приемных труб с выпускными коллекторами,т.е соединение-1-е лямбды-каты,при евро4 к верхним катам добавляются нижние(стоят сразу за коробасом,до резонатора).
    на заведенной и прогретой(масло коробаса) до 38'С,+/- 10-15 градусов сильно влияют на уровень масла в коробасе.
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #4580 alexson.75, 14 янв 2015
    плита,она же гидро-плита,она же гидро-блок АКПП,снимаешь поддон коробаса,снимаешь фильтр и вот он гидро-блок :nod:,за подробностями тебе сюда(все описано с фотками) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194468&page=75 там коробас от А4 и квака,но 5НР19 она и в Африке 5НР19 и на А4 и на А6 в принципе одинаковы,а на кваке лишь прибавляется торсен
    1 человеку нравится это.
