Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Istratiy62
    Istratiy62 Живу я здесь
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Получается, что у меня первые(верхние) каты есть, а вторых (нижних) нету.:nod:
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #4582 alexson.75, 14 янв 2015
    ну да,если их не выбили и не заменили на пламягасители,то они есть.
  3. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    #4583 Hett, 14 янв 2015
    Катушки зажигания находятся непосредственно над свечей на моем ARE, высоковольтный провод очень короткий и его фактическое сопротивление соотетствует заявленному (на нем написано, не помню уже сколько, то ли 2кОм). Нужно ли такие провода менять по регламенту? Они очень короткие и в дополнительном кожухе.
  4. }{оSSe
    }{оSSe Участник форума
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    #4584 }{оSSe, 16 янв 2015
    други подскажите как привода снимаются? не могу его вытащить из гранаты, стопора не вижу. но че то его там держит. или он вместе с гранатой снимается? (коробка типтроник, передний привод)
  5. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Наружний-закручиваешь болт, он упирается в вал, и выдавливает его.
  6. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    alexson.75, подскажи - зеркала с урода на наш рестаил встанут?
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #4587 alexson.75, 16 янв 2015
    если ты про внешний привод,то на валу(там где шлицы) стоит пружинное стопорное кольцо,которое "защелкивается" во внутреннюю обойму шарнира,гранату можно снять с вала 2 способами,либо просто "сбив" ее с вала верез выколотку(ударяя через нее по внутренней обойме),либо как описано выше заворачивая в торец гранаты болт которым граната собственно и фиксируется к ступице.
    да встают так сказать болт-он и на рестайл,и на дорестайл,у них у всех рамки дверей одинаковые.
  8. }{оSSe
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    ой, чет в запарке забыл уточнить что привода снять надо со стороны коробки))
  9. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    такой небольшой косячок - на моторчик омывателя лобаша надевается бобышка такая, от нее шланги уже идут. Бобышка на 2 штуцера насаживается на моторчик через маленькие упл.колечки там. Одно колечко я благополучно просрал и теперь там подтекает вода. Отдельно колечки в проге я не увидел.Какими колечками кто-нибудь заменял вообще?
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    второе сними и по нему в магазе запчастей подбери.
    со стороны коробаса по моему имеют стопорные кольца,на конце вала,под крышкой/заглушкой гранаты,там если точнее то стоят триподы,а зачем ты хочешь их снять?
  11. }{оSSe
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    у меня щас все всборе (двс, коробка, привода) лежат возле машины. надо назад ставить, а с неснятыми приводами это гемор будет. вот и хочу их снять
  12. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    ну это-то понятно) к нему чтоб подобраться, опять всё разбирать...
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    а колечки на самом моторчике надеты?если да то можно на моем старом глянуть.
  14. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    а я и не знаю, к чему они относятся- к нему или этой бобышке... да подберу в магазе, где такая мелочь быть может. Если недалеко насос , посмотри, мож на носиках и одеты.
  15. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    До снятия передней части бороды доходят не все.
    С уважением, мужчина!
  16. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    если получится завтра-послезавтра гляну.
  18. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
  19. Semen11rus
    Semen11rus Новичок
    1 мар 2014
    80
    a6 c5 2.4
    Привет! От какой машины подойдет амортизатор капота ауди а6 с5?
  20. IPotap
    IPotap Участник форума
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    Комрады,подскажите где-нибудь есть, ваг-ком или вася для установки на китайский шнурок чайником?
