Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Valeriy777
    Valeriy777 Участник форума
    28 окт 2012
    405
    А6 С5 2.8 АККП 98
    Видел варианты покупки на ebay. Кто-то в бортовом журнале драйв2.ру выкладывал фотки, смотрелось красиво, но стоило дорого. Все остальные варианты которые видел - просто колхоз.
  2. Anton46
    Anton46 Новичок
    2 июн 2013
    7
    a6c5 2.4Q 00
    А стоит ли заморачиваться?! Колхоз никогда не приветсвовался)
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    +100500
    незнающий все-равно не оценит,а знающий лишь посмеется про себя
  4. Солин Константин
    14 сен 2012
    24
    A6/C5 2.8Quattro98
    ребят помогите расшифровать vin, хочется знать,что у меня в комплектацию входит,а то что-то есть чего-то нет.....как буд то предыдущий хозяин вынул и распродал......вот,собственно,и сам vin WAUZZZ4BZWN110639
  5. Anton46
    Anton46 Новичок
    2 июн 2013
    7
    a6c5 2.4Q 00
    Тебе в другую тему.... смотри форум)
  6. Солин Константин
    14 сен 2012
    24
    A6/C5 2.8Quattro98
  7. George v
    George v Новичок
    6 июн 2013
    1
    А6/с5 1.8Т
    Привет!Помогите пожалуйста кто знает у меня ауди а6 2000г 1.8турбо по селедке между оборотами и спидометром экранчик он у меня горит на половину снизу показывает когда дверь открыта температуру на улице и т. д. расход не показывает а верхняя часть экрана не горит и я не могу понять она у меня не работает или с завода так???????????Кто знает напишите пожалуйста за ранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
  8. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Сори не все прочел.
    Не подскажите как снять внутренние боковые накладки те что закрывают шторку аирбега, что бы добраться до крепежа релинга на Аванте???
    Очень нужно ко вторнику разобрать и снять релинг что бы крыло покрасить....
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    если экран большой (вертикальный примерно сантиметра 4х6),а показывает только половину наверное сам экран не пашет,надо менять,хотя тогда не понятно как он у тебя двери отображает если пол экрана не работает :shock:,тогда и машинка(рисунок) должна наполовину не видна быть,а машинка стоя отображается? или лежа? и температура отображается в верхней половине экрана,может у тебя стоит какой то симбиоз полного экрана на приборке с половинчатым,
    фотку бы,для большего понимания.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.086
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5541126&postcount=10
  11. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    ser_gr72 спасибо
    Только как правельно снять облицовку со стойки между передней и задней дверью, как то снимал не помню зачем отломал защелку между нижней и верхней частью, пришлось прибегнуть к клею.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.086
    надо начать с нижней накладки, затем нижнюю часть стойки, а потом уже верх.
  13. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Спасибо буду пробовать.
  14. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    получилось снять хз как но не снимая обшивки центральной стойки, наверное из за вставки с надписью аирбег она отдельно снимается.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.086
    под ней винт
    может и можно, я год назад снимал.
  16. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    Посмотрите, пожалуйста, у кого вэшечки 2.4- выхлопная труба сзади трясется? В салоне вибраций не ощущается, двигатель вроде тоже не прыгает, а труба сзади трясется нормально так:ded:. У меня одного?
  17. ЕВГЕН 19771977
    ЕВГЕН 19771977 Новичок
    17 апр 2013
    82
    А6/C5 2.7т 02г.
    #477 ЕВГЕН 19771977, 15 июн 2013
    Привет всем подскажите где найти ссылку по реле на 2.7 битурбо
    Заранее всем спасибо:help:
  18. Maxim791
    Maxim791 Новичок
    3 июн 2013
    10
    A6 C5
    Добрый день всем! Имеется А6 Avant ASN 2003 3,0 Quattro. Планирую замену всех рычагов, но не знаю оригинальный номер для комплекта рычагов. Причем хотелось бы поставить Flennor. Подскажите плиз, кто сталкивался? И подойдут ли эти FL429I?
  19. ivan2612
    ivan2612 Участник форума
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    всем здрасте!
    порвался Поликлиновый ремень, тот что на гидроусилитель.
    возможна ли его замена без снятия бампера и какой порядок действий при замене ремня.
    машина ауди а6с5 двигатель 1,8 AWT
    если можно дайте ссылку желательно с фото.
    всем спасибо!!!
  20. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    в этой теме ответов минимум, одни вопросы
