Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Да, точняк!:thumbup:
  2. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Спасибо, понял о чем речь!
    Тока пивас в неризиновую доставить - проблема...:shock: Далековато...
  3. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    С толстым. (если машина из профеля)
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    с тонким- если из профиля...
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    +1
    на дорестайле толстый палец,а у него в профиле как раз дорестайл,а тонкий уже пошел на рестайле,на аллюминиевом кулаке.
  6. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    Если более точнее раскрыть вопрос (может кому в будущем пригодится), то на первых рестайлах тоже был толстый палец, как и на дорестайлах. У меня как раз такой рестайл - август 2001 г.
  7. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Она самая. Фотки сделать не смог, вечером ничерта не видно. Трещинки настолько мелуие, что камера не берет. Приезжай, смотри, забирай.
    Sent from my SM-N910C using Tapatalk
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #4788 alexson.75, 30 янв 2015
    в 01 году вообще много чего "переходного" было:
    -кузов пестайл,а мотор от дорестайла
    -опять же кузов рестайл,а кулаки стальные от дорестайла(а под стальной кулак идет толстый палец),собственно как и в твоем случае,
    ну и т.д.,поэтому на этом годе с подбором запчастей надо аккуратней.
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ничего себе
    первый раз слышу
    т.е. бывают рестайловые кузова (ну,которые с 2001 по 2004 шли),а мотор там может стоять например 2.4 165 л\с ? А какие еще моторы были на таких машинах от дорестайла?
  10. Alex_Kosto
    Alex_Kosto Новичок
    8 окт 2014
    36
    А6/B4 2.4 BDV 03 г
    всем привет подскажите пажалуста у меня при спокойном разгоне стрелка тахометра доходит до 1200 спокойно потом газ потихоньку дабовляеш скорость поднимается а стрелка тахометра стоит несколько секунд и резко прыгает где то до 1800 каробка вариатор что это может быть или так должно
  11. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    ДИАГНОСТИКА причём очень грамотная! С вариатором шутки дорого обходятся.
  12. Alex_Kosto
    Alex_Kosto Новичок
    8 окт 2014
    36
    А6/B4 2.4 BDV 03 г
    коробас после кап ремонта в ночале декабря делали вчера проверил на ошибки васей по двиглу ни чего а по каробке вот что Четверг, 29 Январь 2015, 19:41:21:21528
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Номер блока управления: 01J 927 156 CJ
    Компонент и/или версия: V30 01J 2.4l 5V RdW 3011
    Кодировка: 00001
    Код мастерской: WSC 44552
    VCID: 769F31C341C9
    2 Найдены неисправности:
    18149 - Адаптация давления сцепления: достигнут предел адаптации
    P1741 - 35-10 - - - Непостоянно
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Непостоянно
    но это происходит и до этих ошибок
  13. Alex_Kosto
    Alex_Kosto Новичок
    8 окт 2014
    36
    А6/B4 2.4 BDV 03 г
    плюс к этому плавают холостые 680-720 дмвр показывает расход на холостых 3.50-3.75
  14. Istratiy62
    Istratiy62 Живу я здесь
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    18265 / P1857 / 006231 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления
    Возможные симптомы
    Неисправность Индикатор (MIL) активно
    Возможные причины
    Код ошибки (ов) хранятся в блоке управления двигателем (ECU)
    Возможные решения
    Проверьте блок управления двигателем для кода неисправности (S)
  15. Alex_Kosto
    Alex_Kosto Новичок
    8 окт 2014
    36
    А6/B4 2.4 BDV 03 г
    как это зделать Проверьте блок управления двигателем для кода неисправности (S)
  16. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Найди у кого нибудь разходомер подменный и покатайся
  17. Alex_Kosto
    Alex_Kosto Новичок
    8 окт 2014
    36
    А6/B4 2.4 BDV 03 г
    так у меня расходомер по моему норму показывает
  18. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А ошибку по нему показывает :shock:. Мистика-думаешь?
    У меня есть 2 разходомера, показания почти одинаковые. На одном коробас бьёт, на втором в идеале. Как так? Ошибок по обоим нет!
    Есть тема по твоей коробке. Скинь туда ошибки. Там Очень грамотный человек!!!
  19. Alex_Kosto
    Alex_Kosto Новичок
    8 окт 2014
    36
    А6/B4 2.4 BDV 03 г
    по поводу каробки спасибо расходомера у меня тоже 2 кстати вчера ставил другой у него показатели 4.30 -4.50 я его снял и поставил другой ошибки по двиглу стёр а в блоке каробки не посмотрел может из за него ошибка и вылезла сегодня вечером гляну что покажет . А про плавание оборотов ни кто не подскажет
  20. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    и еще вопрос. то что кулак и рычаги бьются как на А4 - это нормально?. вообщем заказал с толстым пальцем. дней через 10 приедет, как поставлю, отпишусь по результату.
