Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    у меня тоже выходил если давление больше 0,8-1 атм.
    прокладка свежая (пару лет назад менял),стоит ровно
    и на другом форуме тоже как0то вопрос подннимался,у людей тоже там сифонило
    видимо ничего криминального в этом нет. В атмомоторе все-равно нет такого давления(разрежения),какое мы даем при опрессовке
  2. Alex_Kosto
    Alex_Kosto Новичок
    8 окт 2014
    36
    А6/B4 2.4 BDV 03 г
    так я её ртом продул без напряга
  3. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Сними этот патрубок и посмотри прокладку. Бывает при установке её закусывает, и получается не хилый подсос.
  4. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    У меня до того как двигатель сняли/поставили было ~800, после чего я стал считать что у меня сейчас низкие, ровно 720 держатся. Видимо стархоз наадаптировал там. Когда без акб долго стоит сбрасывается адаптация?
  5. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Если не ошибаюсь, то в блоке значение по умолчанию равно 128 что и равно примерно 720 оборотам. Увеличивая или уменьшая данное значение можно соответственно повысить или понизить обороты на ХХ
  6. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Так и есть, я даже как-то не так давно увеличивал, потом вернул. Бесит вибрация когда на нейтрале стоишь, легкие толчки в кузов, неравномерно, думал связано с оборотами, оказывается нет. На очереди диагностика форсунок.
    На двигатель руку положишь, вроде ровно работает, думается порой даже что резонанс какой-то. Надо еще глушитель проверить мошт задевает где... Кулак подрамника освобожден. Подушки двигателя новые оригинал, сайленты подрамника тож.
  7. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    народ, вопрос такой - прогревочные 1200, холостые около 800, вроде бы все нормуль, но почему быстро скидываются? где-то минуту-две-три и все, устаканиваются на 800:shock: аль у всех так?
    ДТОЖ новый, со старым было тож самое
  8. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Все зависит от температуры. Иногда в хороший мороз быстро до холостых опускается, а при +-5 долго на прогревочных шуршит.
  9. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    где логика?:shock: чем ниже темп охлаждайки, тем дольше должен коптить мотор. или там свое чОто?
  10. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    А че у тебя так много оборотов? На механиках стока?
    Включи побольше потребителей, на автомате можно еще передачу воткнуть :)
  11. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Сам удивляюсь. Вот ТУТ почитай о мистике.
  12. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    #4852 Hett, 3 фев 2015
    Мошт эти обороты нужны для экологии вообще, кат там нагреть побыстрей...
  13. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    какие конкретно обороты тебе не нравятся
  14. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    800 холостых и 1200 прогревочных, на палке машина?
  15. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    угу:nod:
  16. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    спс, сижу чАтаю:beer:
  17. Alex_Kosto
    Alex_Kosto Новичок
    8 окт 2014
    36
    А6/B4 2.4 BDV 03 г
    снимал прокладка без заломав может ей уже кирдык
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    как вариант опоры коробаса, к стати на мотор какие ставил?
  19. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Оригинал опоры. Надо позырить на коробасе.
  20. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    #4860 FT897D, 3 фев 2015
    Да шляпа это все, походу, про опоры... У мну на ДВС ориджинал опоры новые, на коробасе так же. Короче все как у тебя и перетряхивает на холостых :( А ЭБУ мой пропуски воспламенения не умеет диагностировать. Вот и думаю, как вычленить нерабочую катушку (катушки)...
    UPD: Поставил себе показометр буста/вакуума. Так вот в момент перетряхиваний значение вакуума колеблется от -0,8 до -0,6. А в моменты ровной работы стрелка стоит колом -0,8.
