Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Блин тогда нет у меня больше вариантов.:shock:
  2. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    Ни кто не ставил в птф Н3 лампы диодные,есть смысл?
  3. Valperal
    Valperal Участник форума
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    зависит от лампочек, я ставил, пользовал как ходовые огни, на большее не тянули.
  4. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    ИМХО шляпа это все, у меня Hella Microd DE с галогенками, вот хочу китайский ксенон поставить на 4300к
  5. тайс
    тайс Новичок
    12 фев 2015
    16
    A6 C5 3.0 Q
    подскажите кто может у меня ауди а6 с5 3.0 BBJ перед летом начал антифриз в цилиндр уходить я думал прокладка и заменил мне не помогло потом я головку поменял и в этот же цилиндр опять уходил потом я блок загильзовал и причина осталась только меньше вроде стало больше не знаю где искать может кто знает?
  6. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    если даже после гильзовки идет,то думаю дефект искать по кромке цилиндра на блоке,более неоткуда
  7. тайс
    тайс Новичок
    12 фев 2015
    16
    A6 C5 3.0 Q
    они когда гильзы старые вырезали то трещены даже на блоке не увидили а когда новые запресовали на всякий случай на эбокситку сожали.А может кто подскажет где оприсовку можно ГБЦ сделать только я сам не смосквы
  8. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    я о том .что дефект может быть на плоскости блока
  9. тайс
    тайс Новичок
    12 фев 2015
    16
    A6 C5 3.0 Q
    А когда газы в бачек давит по идеи трещина значит где то в камере згорании а допусти под самим клапоном может быть трещина или тог газы бы в бачек не поступали?
  10. тайс
    тайс Новичок
    12 фев 2015
    16
    A6 C5 3.0 Q
    плоскость блока шлифовал 8 соток сняли и по прокладке не видно
  11. Vdovicin
    Vdovicin Новичок
    14 дек 2014
    52
    A6/C5 2.4 1998г.
    а можно ссылку на тему?
  12. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Это нонсенс. Недавно знакомому искали решение подобной проблемы. Антифриз во 2 цилиндре. Причем с прогревом его количество увеличивается. Такое ощущение что трещина с кулак :D.
    Бошку опресовали. прокладка новая блок обсмотрели весь, ничего не нашли. Собираем обратно и эфекта ноль! Залили герметик металокерамический. Второй месяц полет нормальный.
  13. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Блоки разные на 2.4, 2.8 и тем более на 2.7т. Ты даже просто прокладки посмотри по мачляным каналам. То что головы ставят на 2.7 от 2,4 и 2,8 это не значит, что моторы во всем похожи. Шейки крепления кооена на 2.7 толще, масляная система несколько другая. Все похоже, но говорить о отм что блоки одинаковые не стоит. Почитай хотя бы SSP 198. Есди бы блоки ожинаковые были, то народ погодовно делал бы 2.8тт и не заморачивался бы со строкер китами и прочим порно.
    Sent from my SM-N910C using Tapatalk
  14. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Если лень все читать,то посмотри хотя бы пост 14
    http://www.audi-forum.ru/forum/topic/70853-капитальный-ремонт-v6-30v-с-перед
  15. Vdovicin
    Vdovicin Новичок
    14 дек 2014
    52
    A6/C5 2.4 1998г.
    мужики а кто гильзовал блок ALF 2.4? есть фото или ссылка на тему скиньте пожалуйста
  16. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    У меня больший упор на 2.7 был, на 2.7 мяса больше. То что атмо моторы схожи, вполне вероятно, но опять- таки сомневаюсь, что во всем. Это как ajk, are с azr сравнивать. Оба 2.7 т, навесное одно и то же, но разнца в блоках огромна.
  17. Валерий1985
    Валерий1985 Новичок
    25 ноя 2014
    41
    А6/C5 2.5tdi 01г.
    подскажите пожалуйста .. бортовой выдает ошибку желтый кругляшек перечеркнутый крестиком и как будто крышечка сверху круглешка)) заранее благодарен
  18. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Стоп или габарит сгорел, или лампа ближнего света, посмотри!
  19. Валерий1985
    Валерий1985 Новичок
    25 ноя 2014
    41
    А6/C5 2.5tdi 01г.
    спс большое... сегодня день так день и поддон пробил... но понял сразу не дождавшись никаких симптомов заглушил и убедился... теперь думаю как до сервиса... можно ли тянуть ее... коробка автомат... ??
  20. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    На нейтралку поставь и на эвакуатор. От 3 метров ничего не будет.
