Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Она походу ещё и в омывайку заливает.:laugh:
  2. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    в бачок омывайки онли жидкость для снятия лака:umnik::umnik::cool::D
  3. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    не, это только для праворульных машинок подходит... нам для ауди не пойдет
    :D
  4. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    синтетика, полусинтетика, минералка и натуральное :)
  5. Albi
    Albi Участник форума
    11 окт 2006
    233
    С6 2,4 2007
    всем привет.
    Машина Ауди А6 С5 1997 2,4
    к топливной рампе где форсунки подходит толстый шланг, который подводит бенз.
    В месте где он прикручивается к рампе, оттуда капает бензин.
    Как его заменить? Есть ли инструкция? Может советы?
  6. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Срочно менять или в крайнм случае перевальцовывать у специалистов по оборудованию под давлением...
  7. VASILICH81
    VASILICH81 Участник форума
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    У меня то-же потек после очередной переборки, мне одному извесно и то не точно, зачем я решил открутить его...
    В итоге месяц вони бензина и наконец я понял что это он, я его каждый день подтягивал на 0.5 оборота, и обернул тряпкой, что-бы бензин на попал на коллектора!!!
    В итоге перестал теч.
    С удовольствием его заменю, но я не смог найти его номер!
  8. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    Люди,линзу с фары реально вынуть через заднюю крышку?
  9. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    Вынимается:nod:А шторка с рычагом на линзе нафига?
  10. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Почему может пыльник внешнего шруса винтом скручивають? Причём конкретно так...
  11. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    единственный вариант ему прокрутиться-это мертвый шрус(щелкает?).
  12. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    При большой нагрузке трещит немножко, если руль даже на пол оборота влево вывернуть. Ну я так чет подумал, не может же он проскакивать?
  13. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    треск-это проскакивание сепоратора шруса внутри обоймы
  14. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    эм, так сепаратор жеж никакой нагрузки не несет, как я понимаю, просто шарики держит, как он может проскакивать?
  15. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    шарики это сцепление между сеператором и наружней частью шруса.шарики проскакивают и получается смещение вдоль оси между внутренней и наружной частью шруса
  16. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    #5036 lupusS, 19 фев 2015
    шарики щелкают между наружной и внутренней обоймами (износ, фигос и прочее) при изменении угла между ними. сепаратор либо есть и держит шарики, либо просто рассыпается вместе со всей требухой. у меня был случай рассыпания внутреннего ШРУСа на скорости - все живы:D
    замени ШРУС и спи спокойно.
    хотя некоторые любят перебирать и мыть их. якобы умершему это помогает
    добавлю. сепаратор тож изнашивается)
  17. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    да уж, чем мытье поможет... с учетом кучи аналогов по небольшой стоимости.
    так все же, внутренняя и внешняя обоймы могут прокручиваются относительно друг друга?
  18. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    бинго!!!
  19. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    сам помозгуй - если шарики передают момент от внутренней обоймы к внешней...
    прокручиваться могут тока на величину их собственного износа и износа шариков, т.е неск градусов:umnik:
  20. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    из-за этого прокручивания на неск градусов мы и слышим щелчки при поворотах (наружный ШРУС)
