Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Брал топран - самый дешевый. Там ничего не крутится и ломаться нечему. Все отлично, ни капли масла. Главное хороший герметик и правильно его на нести перед установкой поддона.
  2. Istratiy62
    Istratiy62 Живу я здесь
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Друг по моему совету взял поддон VEMO(VAICO). В коробке пришел оригинал. Себе когда поддон менял, то брал оригинал (была возможность взять по сладкой цене).
  3. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Да я бы не сказал, что там прям тьма, ну есть немножко смазки.
    Его именно закручивает, причем нехило так, я его рукой уже 2 раза выкручивал обратно, на третий раз хомут поменяли, не знаю как будет, но что-то этот новый хомут плохо держит, там пыльник все равно менять...
    А если шрус разобрать по нему можно будет увидеть, он это пощелкивает или нет?
  4. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    только если отмыть все, но максимум что ты увидишь - побитые шарики и износ на дорожках нар/вн обойм. отмытый он будет болтаться как деЦкая погремушка. оно тебе надо? поменяй его и все
  5. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Была такая же шляпа. В сервисе сказали, что это из за хреновых хомутов неоригинального пыльника. Поставил пыльник оригинал с родными хомутами из комплекта и проблема ушла.
  6. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    ну наверное да, там если лезьти пыльник менять, то проще и весь шрус заменить
  7. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Еще вопрос :)
    Концевик - это штуковина в замке, которая определяет когда дверь открыли.
    А в замке еще есть хрень, когда ключем крутишь, чтобы срабатывал ЦЗ (я думал что эту хрень называют концевиком, но походу ошибался), как она называется?
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Aerials, это не твоя машина?
    [CUT][​IMG][/CUT]
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    может ты имеешь ввиду личинку?
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    неа,у него вот такая :laugh:
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #5071 alexson.75, 20 фев 2015
    на замену я бы посоветовал Loebro(он же GKN,стоит в оригинале),
    к стати мне в свое время промывка начавшего хрустеть ШРУСа и установка нового пыльника,отодвинула его замену ровно на 1 год
  12. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    мож микрик?
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ясно
    значит попутал
    но точно чья-то из местных (я вроде фотку в теме "наши А6" скачал)
    почему спросил - загорелся чё-то проставки на колеса поставить по 12 мм. А на той фотке машина как раз с проставками. Думал уточнить,как они встают. Ну и фоток побольше попросить
    хотя у чорной тоже смотрю колеса нормально так выпирают. Тоже проставки? Или вылет такой у дисков?
  14. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Et 40 если память мне не изменяет
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это 18-е?
    по виду кажется,что ЕТ поменьше. Где-то 30
    А ширина диска какая и резины?
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ууу,вот этого не знаю,эт лучше у Азата(Aerials) спросить,знаю точно то,что у Макса(outside) проставки стоят,он бы рад их снять,но они чет так прикипели,что пока никак не удается.
    пы.сы. упс не успел )))
  17. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    У меня на днях пыльник слетел с наружнего правого... или не на днях) Вообщем ощущать вибрацию стал, заехал на подьемник, а там пыльник со шруса слез. Промыл очистителем карбюратора, новой смазки, новый хомут ... до выходных покатаю, а там шрус менять ибо вибрация не ушла. При торможении со 140 ощутимая такая вибрация идет как будто по щебенке торможу)
  18. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    #5078 Aerials, 20 фев 2015
    Ща схожу зафотаю телефон дома забыл.
    18 - 8J ET40
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ты прям на месте мыл?на месте не прокатит,нужно снимать его с палки и хорошенько промывать,просушивать и вот тогда возможен результат,а вибрация скорее всего от набившейся в ШРУС грязи,если сразу нормально не сделать,то полумера не решит проблемы.
  20. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Я предпочитаю делать один раз и на долго. Сразу поменяю на новый в выходные. Вскрытие показало что он не грязный внутри, смазка была (как заметил вибрацию проехал не более 17 км) Думаю выработка есть, а 2 раза решать одну и ту же проблему не хочу.
    Пы СЫ - датчик нашелся?
