Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #5241 Kotiara, 7 мар 2015
    ну если второй серый, то вот так
  2. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    а кто-нибудь чистил расходомеры? Есть от этого толк какой-нибудь? Продаются спец.спреи для чистки расходомеров, у Ликви Моли есть.
  3. JMJ
    JMJ Новичок
    23 сен 2013
    6
    Audi Q5 (FY) '18
    Всем привет
    У кого С5, и имеется штатная громкая связь, поделитесь, пожалуйста, как она работает, как настраивали телефон
    У меня Passat B5+, имеется комплект штатной громкой связи, купил телефон специально, но не могу заставить его работать через штатный звук
    Вот тема имеется в профильном клубе, там фото есть. Если у кого такое же имеется, поделитесь, плз
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=217231
  4. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Я мыл спиртом. Замачивал в стаканчике, потом ОООчень аккуратно ватной палочкой. Помогло.
  5. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А диагностировать пробовал вагом, может где коротышь. У меня окислился контакт на блоке телефона, грамкая не работала и ваг ошибку связи писал.
  6. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    попробовать тоже чтоль попрыскать...
  7. Vadim1704
    Vadim1704 Участник форума
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    я тоже чистил, на неделю помогло, потом новый поставил и забыл.
  8. JMJ
    JMJ Новичок
    23 сен 2013
    6
    Audi Q5 (FY) '18
    Нет, никаких ошибок :confused:
    Т.е., насколько я понял, в идеальных условиях должно работать так: телефон в крэйдле, на экране символ автомобильчика. Это режим состояния готовности
    При поступлении звонка звук музыки приглушается, в динамиках звучит сигнал входящего звонка. А нажимаю на телефоне клавишу приема вызова, звук собеседника идёт из штатных динамиков, исходящий сигнал (моя речь) идёт в микрофон в плафоне на потолке.
    При исходящем вызове примерно так же: как только начинаю набор, музыка приглушается и идёт из динамиков звук гудка дозвона
    Так?
  9. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Да так. У меня кнопки на руле которыми управляется телефон. И на магнитоле идет надпись Телефон.
    У тебя магнитолла родная?
  10. JMJ
    JMJ Новичок
    23 сен 2013
    6
    Audi Q5 (FY) '18
    Не прямо родная, но заводская, штатная (Harman/Becker Monza, Volkswagen Individual)
    Схема подключения и распиновка штекеров идентичны, работает уже 1.5 года без проблем.
  11. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Я к чему про майфун: У меня концерт СД штатная, ставил (для проверки) касетник. Майфун работает, телефон нет. Ставил 2дин штатную, такая же фигня, хотя по штекерам всё подходит.
    При вызове у тебя на магнитоле что то пишет?
  12. JMJ
    JMJ Новичок
    23 сен 2013
    6
    Audi Q5 (FY) '18
    Нет, ничего не пишет :shuffle:
    Я знаю, что должно Phone появляться при входящем вызове
  13. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Тогда в эту сторону и копай. У тебя майфун телефон не видит!
  14. JMJ
    JMJ Новичок
    23 сен 2013
    6
    Audi Q5 (FY) '18
    Так, хорошо. А если при подключении телефона в крэйдл на экране появляется значок машинки, и телефон становится беззвучным (отключается звук клавиш), значит, сам блок громкой связи видит телефон? Как телефон узнает, что он подключен к громкой связи авто: сам определяет по данным использованных контактов, или получает входящий сигнал от блока комплекта?
    Я просто хочу сразу определить, точно ли дело в ГУ акустики, или ещё соединения всего комплекта надо смотреть
    Зарядка при постановке в крэйдл идёт.
  15. 8833
    8833 Новичок
    11 июл 2014
    49
    A6/C5 1.8T 97г
    подскажите что за пружины и стойки
  16. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Если на экране определяется машинка, значит тел сам знает что он подключён к машине и в этом режиме предусмотрена передача связи по проводам в акустику машины. У тебя нет связи между майфуном и телефоном.
    Смотри майфун!!!
    1 человеку нравится это.
  17. 17-ый
    17-ый Участник форума
    1 окт 2011
    196
    A6/C5 2.4ALF 98г.
    А как узнать с подогревом-ли у меня зеркала?
  18. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    На твоем кузове 100% с подогревом. Другого не ставили!
  19. 17-ый
    1 окт 2011
    196
    A6/C5 2.4ALF 98г.
    Спасибо! А от чего они работают? Авто или от кнопки стекла?
  20. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    При включении зажигания...
