Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. rodikras
    rodikras Участник форума
    1 янв 2015
    177
    А6.2.5TDI AKN.00
    Коллеги! Подскажите : хочу узнать какой у меня на САМОМ деле пробег и выставить его на приборке. Возможно ли это? Спасибо заранее.
  2. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    один только вопрос... зачем?
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    нет это не возможно
  4. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    по шестеренкам в редукторе, по фрикционам в коробе, остатку вкладышей, не знаю чего бы еще бредового предложить, по промятости сиденья, затертости руля :)
  5. rodikras
    1 янв 2015
    177
    А6.2.5TDI AKN.00
    ценю Ваш сарказм ....но все же...
  6. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Ты общайся с дизилистами в ветке дизельной. Как то попадалась тема что якобы в дизеле где то идет щеть типо моточасов. По которым можно пробег примерный подсчитать. (Может бред :laugh:)
  7. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Спасибо завтра уже забираю!
  8. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Спасибо Алексей, есть нюансы при установке?
    Может темка осталась, тыкнешь?
    Не доверяю я, сервисменам!
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да особых вроде как нет,ты сам бушь менять или просто присматривать за сервисменаи хошь?
  10. Вова100
    Вова100 Участник форума
    15 авг 2011
    108
    Ауди а6с5 3,0
    Доброго дня всем. Может кто сможет подсказать- не работает цз на закрытие в салоне, плюс на дисплее светится три открытых двери, четвертая нет, но там по-ходу концевик. Т.к. её открываешь индикации нет. До замены блока комфорта еще сигналка моргала, сейчас нет. Сервисники мои пока найти не могут, приговорили сначала блок комфорта, поменял. Может кто сталкивался? Где искать? А то неохота на пару дней машину оставлять на поиски.
  11. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Вопрос не в диаметре, а именно в вылете. Диски себе присмотрел от бмв, а у них вылет 34 максимум, плюс 10мм адаптеры итого 24 вылет станет. На аллроуд и s6 встают и с более диким вылетом, на наши скорее всего нет даже если арки катать и подрезать подкрылок. Придется рс4 вилки покупать. Или mak dtm, но стоят они нормально так.
    Sent from my SM-N910C using Tapatalk
  12. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Хоть какой- нибудь контроль!
    А то самому туго, погода не для моего гаража-двора!
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну как же не в диаметре?и в нем в том числе,чем больше диаметр диска,тем ниже резину придется ставить,ты же привел и определенные размеры шин,вот я и говорю нужно мерить,а диски привел в пример(на фото по сылкам),т.к. там минимум 19-е катки с шириной не меньше 8.5-9 дюймов,соответственно с родным 45-м вылетом они никогда в жизни не встанут и вылет у них скорее всего что то в районе приводимого тобой,на форуме не так давно была тема,чел спрашивал влезут ли на С5 20-ки с шириной 9-10 дюймов......и ведь таки вкорячил их на нее,если ссыль найду,кину сюда.
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    вот нашел тему: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=394947&highlight=R20&page=5
    а вот в этом посте есть фотки того что он поставил: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9394267#post9394267 вот с такими параметрами: перед r20 9j 245/35 зад r20 10.5j 265/30
    вот еще посты с фотками и пояснением:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9457519#post9457519
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9457551#post9457551
    вот тут клубень описывает как раз твой размерчик,но правда насчет вылета промолчал,я думаю что то в районе 25
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9428811#post9428811
    на счет вылета можешь у него в ЛС спросить.
  15. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Не, ну это экстремизм. Я так издеваться над машиной не смогу. Можно и 21 катки вставить, вот только ездить не вариант станет. Любой ухаб и "ohh fuck", потом латать все , да и резина портится. Колеса домиком ставить тоже не вариаент, хоть он и спасает. Судя по теме и потому что он продал в итоге катки, не наш вариант. Возьму 18х8.5 ет 37 и успокоюсь. Арки прокатаю на всякий случай, так что проблем не будет. Спасибо за ссылки.
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    "арки прокатаю"-это в смысле типо эсочных сделаешь,более дутыми?
  17. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Нет. Если посмотреть на кромку арки снизу, то на ней выступы под крепеж. Берется или бита бейсбольная или специальная приблуда и этот излишек загибается вовнутрь арки, что выигрывыет пару см и если делается развал колес, то не трет резину. Под рс так арки не раскатаешь без жестянки. Проще купить на разборе задние арки и переварить.
  18. IPotap
    IPotap Участник форума
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    А кто может сказать,вот такая фигня лечится вообще то или нет,если да то как,регулировкой рамкой со стеклом можно что нибудь добиться ?
  19. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    У самого такая фигня, но я думаю там не рамку регулировать нужно, а что то с петлями дверными провисшими делать. Хотя, что характерно, качая дверь вверх/вниз люфта нет. На ниссане лечил подкладыванием шайб между петлёй нижней и кузовом - как на аудюхе быть, не знаю, не вникал пока...
  20. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Можно рамкой подригулировать. Снимаешь обшивку, рамка на 4 болтах с клиньями, отпускаешь её и клиньями выравниваешь.
    Петли тоже глянь.
