Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    я у клубня брал от Q7,они вот с таким номером 5M0 955 966C,но они полностью идентичны с теми что ты написал,номер адаптеров правильный.
  2. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    а че рейстал-до рейстал,разница же только в клюве вроде?
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    не не,там реально совсем другие стоят,от рестайловых отличаются радикально и не взаимозаменяемы :nod:
    на дорестайл тоже можно веерные поставить,но только это будут форсунки от Фольца,по моему от В5/В5+ и от Гольфа по моему 4-го,
    поищи есть на форуме тема,там именно про установку веерных на дорестайл.
  4. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Совершенно разный принцип крепления форсунок.
  5. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Алекс, привет. Я комментировал ситуацию по конкретному комплекту «форсунки+адаптеры». Сколько не копал просторы тырнета, так и не нашел адекватного решения(((
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    адекватного какого?на рестайле и дорестайле стоят разные по конструкции форсунки,но в обоих случаях струйным форсункам,есть аналогичные по конструкции веерные,для рестайла это описанные в одном из предыдущих постов(форсунки+адаптеры),для дорестайла это те что я описал(форсунки от Пассата и Гольфа) и про ту и про другую замену есть описание на нашем форуме,с приведением номеров деталей.
  7. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Нет веерных форсунок для дорестайла и точка. Меня полностью поддержат соклубники с allroad клуба. Рестайл в данный момент вообще не обсуждается, ибо эта тема пережевана миллион раз. Если есть конкретные ссылки в отношении дорестайловых веерных форсунок, с удовольствием ознакомлюсь.
  8. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    #5328 Marchell, 15 мар 2015
    Ну если мне подгонят кусок дорестайлового капота и мертвую форсунку, то сделаю макет адаптеров. Рестайловые на дорестайл поставить можно, но надо немного пилить капот.
    Отличие рестайла от дорестайла в том, что трубка у рестайла идет внутри наплыва, у дореста снаружи, соответственно отводы у форсунок разные. Все возможно, но надо резать капот.
    Sent from my SM-N910C using Tapatalk
  9. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Вот, чего и требовалось доказать) "Bolt-on" решений не существует.
  10. 17-ый
    17-ый Участник форума
    1 окт 2011
    196
    A6/C5 2.4ALF 98г.
    А разница электрической части натяжителя цепи между левой и правой частью есть?
  11. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    К сожаленинию, не существует. Я сейчас полуболт-он думаю сделать. Смоделирую адаптеры и распечатаю на 3д принтере. Посмотрю, что получится.
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    я своими глазами читал тему про веерные форсунки на дорестайл,я еще тогда расстроился что на рестайл такого не поставить,форсы ставили от одной из 3-х машин,толи Пассат В5,толи В5+,толи Гольф 4,но то что от одной из этих трех это точно,с планшета сейчас не могу к сожалению найти ту тему(живой поиск глючит),если будет возможность на днях найду и выложу ссыль сюда.
  13. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Было бы супер! У многих есть желание сменить четыре струи на веер))
  14. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Я все понимаю и ни в коем случае не пытаюсь кого то высмеять или в чем то обвинить :beer: Просто сам уже достаточно долго мониторю тему форсунок дорестайла и, к сожалению, ни разу не наткнулся на хоть какой-нибудь вариант.
  15. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    У меня лежат форсы от всех этих машин, а так же вольво, ягуар, ровер, мерс, гилли, хюндая, даже от десятки есть. Не подходят они без хирургического вмешательства в железо. от пассата похожи по креплениям, но угол другой и шланг не подцепить. я тебе первый пива поставлю если найдешь тему, благо работаешь недалеко.
    Самый простой способ заколхозить это взять писалки от фабии первой и врезать их в пластиковый водосток, с последующей перетрассировкой шланга и проводки. Там правда подрезать перегородку слива придется. Но это не наш метод, хотя дешевле чем капот пилить.
  16. Mistabo
    Mistabo Новичок
    8 окт 2013
    63
    A6C5 2.4 1999г
    Здравствуйте,народ.Проблема такая.Сдохли все стеклоподъемники,до этого периодически загорался свет в салоне на ходу и переставал работать цз,полез в блок комфорта,там естественно лужа,вскрыл,посмотрел,плата целая ничего не горелое,все работает кроме стеклоподъемников,пробовал посушить повытирать,ничего не вышло,подскажите пожалуйста,что еще может быть?
  17. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    #5337 Hett, 16 мар 2015
    Один товарищ на драйв2 продает шайбы для межосевого дифференциала, якобы которые своим преднатягом меняют распределение момента с 50/50 на 60/40. Мошенник?
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    хочешь сменить пропорции распределения?
  19. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Нее, лично я не считаю нужным, да и как мне кажется 50:50 более проходима и устойчива на плохой дороге. Интерес чисто спортивный.
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    к стати на С6 с 06 года VAG все таки изменили пропорции распределения с 50/50 на 40/60 в пользу задней оси.
