Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    ничем не чревато,ездий спокойно.
  2. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    Спасибо.
  3. Tihon34
    Tihon34 Новичок
    17 фев 2015
    32
    a6/c5 2,4АТ 00 arj
    Благодарю всех за советы.
    Сегодня выкроил немного времени,через салон пролез в багажник,снял обшивку крышки багажника и открыл его.Я наверно когда до этого снимал накладку крышки багажника и смотрел что с замком,шевелил активаторы и один из них завис в выдвинутом положении.Вернул всё на место и заработало.
    А вот с белка так и не хочет,буду проводку звонить в следующий раз.
    Ключ так и не лезет.Взял женскую полку для ногтей,она входит по длине жала ключа и там свободно болтается,думаю что это не грязь виновата,а скорее всего замок меняный.На всякий ВДшки туда налил,может поможет,нет,так будем думать дальше.
    Ещё раз всем спасибо.Если есть что подсказать,буду только рад.
  4. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Понял! Спасибо!:)
    И еще вопрос, с момента покупки машины, на приборке никогда не загорается Чек, как его могли отключить? Чтобы это узнать надо снимать приборку?
    Сделал диагностику, оказывается висит ошибка, с которой чек гореть должен
    17530 - Ряд 2-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева P1122
  5. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Так лямбду поменяй и все пройдет. Делов-то. Если жаба душит оригинал ставить, купи от калины лямбду, они почти одинаковые.
    Sent from my SM-N910C using Tapatalk
  6. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    А он (чек) есть вообще? У меня вот нету
  7. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Аналогично! Даже в расшифровке вина написано что то типа «без лампы контроля ог». Чек далеко не на всех С5 есть.
  8. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    на америке мож?
  9. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Никак нет. ЕвропейкО. А вот сколько я америкосов не видел, там как раз таки лампа чека активна.
  10. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    дык я и гутарю, шо на америке чек активен обычно:shock:
    у мну тока ЕРС есть:nod:
  11. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    #5471 Cranck, 25 мар 2015
    Оригинал конечно покупать не охото. Это получается правый датчик за катализатором? А фишка у калиновского датчика такая же?
    Почему-то думал что на рестайлинге полюбому должен быть :shock:
    Посмотрел расшифровку вина, ничего такого не увидел. Конечно может приборку меняли.
  12. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Фишка перепаивается или делается переходник из старого разъема с мертвой лямбды и фишки бензонасоса от десятки. Я себе переходник сделал, удобнее.
  13. Quattro89
    Quattro89 Новичок
    26 фев 2015
    30
    Q5
    У меня активна!:) Сейчас вот лицезрею её. Но на выходных надеюсь вылечить. Поеду в гараж тестить эл.клапан регулировки фаз газораспределения.
  14. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Почитал? Разобрался?
  15. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    У тебя Allroad. У А6 наличие "чека" не такое уж частое явление)
  16. Quattro89
    Quattro89 Новичок
    26 фев 2015
    30
    Q5
    Мануалы понял, спасибо!!!:beer: А машину пока не тестил. На работе завал. В субботу рвану в гараж.
  17. Дмитрий1174
    Дмитрий1174 Завсегдатай
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    Подскажите, задница выше чем перед вроде проставок нет никаких, амортизаторы отрабатывают, единственное но при торможениии как то тносом сильнее клюет как мне кажется, куда копать что смотреть?
  18. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Пружины стоят те что надо?
  19. rezanov2006
    rezanov2006 Новичок
    29 мар 2010
    63
    Audi А6/С6 3.0А 05
    американка
    Доброго времени суток.
    Кто знает и может подсказать в чем разница между американкой и есропейкой, просто слышал что американки очень геморройные....
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да в принципе какого то особого геммороя думаю нет,устройство то узлов и агрегатов такое же,как и в европейках,небольшая разница во внешнем виде:бампера,передняя и задняя оптика и немного внутри: шкала приборов в милях,магнитола с другой градацией частот,на америкосах так же ставилась самая комфортная подвеска(в плане мягкости/плавности хода),возможно есть разница по каким то мелочам(датчик какой нибудь или еще что),но сейчас вроде как с этим проблем нет
