Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Guri4
    Guri4 Новичок
    4 июн 2014
    52
    А6/С5 2,7т 1999г
    FT897D, спасибо еще раз)
  2. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Нзчт! Удачи!
  3. ivan2612
    ivan2612 Участник форума
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    парни, по моему вопросу может кто что ответить?
  4. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Ошибки есть какие? Глохнет на горячую? На холодную?
  5. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Вот что я нашел:
    Измерительные полосы для вкладышей
    Обеспечивают быструю и точную проверку зазора
    вкладышей. Измерительные полосы – это тонкие калиброванные пластмассовые
    нити, вкладываемые для измерения зазора в одно из мест вкладыша, свободное от
    масла. При затягивании крышки, нить расплющивается в ширину. После
    освобождения и снятия крышки, результирующая ширина и, тем самым, зазор могут
    быть определены при помощи приложенной шкалы сравнения. Зазор может быть
    высчитан в мм или дюймах. В комплект входит 10 измерительных полос, руководство
    по измерению, сравнительная шкала в прозрачной пластиковой раздвижной
    упаковке.
    Диапазон измерения: 0,025 – 0,5 мм
  6. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Отлично! Попробую зарядить через EMEX. Не думал, что так сложно приобрести пластигейдж :(
  7. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    глохнет на горячую, езжу 30-40 мин может просто взять и заглохнуть
  8. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Ошибки, батенька, ошибки. Считать ошибки из ЭБУ в первую очередь. Гадать тут можно годами, вдруг есть ошибочка или ошибочки, которые прямо укажут на "больное место".
  9. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    пойду ошибки сниму, а то я что то про кабелёк то и забыл))))
  10. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    P1650 - 35-10 - - - Спорадическая
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 1000
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    ошибки все сбросились, завёл немного поработал пока не появились новые
  11. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    кстати на холодную тоже бывает не заводиться сразу
  12. айгульчик
    айгульчик Новичок
    18 сен 2014
    65
    a6 4bc5 2.7bitu 01
    #5512 айгульчик, 30 мар 2015
    была переделаная с акпп на механику, каты пеервые выбили(маленькие) вторые оставили, прошивкой отключили лямды вторые, лямды появляються после удаления ошибок, но не сразу восновном после быстрого ускорения, в спокойоном режиме можно день откататься и не появиться, пропуск вылез только один раз после удаления ошибок появились только лямды, при замене коробки лямды откручивали но разъемы не снимали, после замены прошло пол года, а лямды авлезли только шас и обе одновременно.
  13. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    в общем так, ошибки были, все стёр, сейчас катался где то 1,5 часа, 1 раз заглохла примерно через пол часа, потом ещё 2 раза глохла, каждый раз ждал примерно по мин 5-10 и заводилась, сейчас приехал и ошибок нет ни каких. куда рыть, что делать?????????
  14. айгульчик
    айгульчик Новичок
    18 сен 2014
    65
    a6 4bc5 2.7bitu 01
    у сестры на хунд гетсе такая же чуж и ошибок нет и не кто не знает )))
  15. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    #5515 Aerials, 30 мар 2015
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала Я бы отсюда копал. Умершие лябды они по большей части конский расход дадут.
    Как пример - открыл первую же страницу из яндекса с твоей ошибкой и вот что увидел http://www.drive2.ru/l/1929034/,
    2 -ой результат и выдержка из него http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?t=35566&p=865956 по итогу поставил оригинальный датчик коленвала и вроде как тьфу тьфу тьфу все ОК!
  16. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    покатаюсь тогда немного и посмотрю появиться ли ошибка, а завтра гляну не переломились ли проводки, подскажите где он находиться а двигле AWT?
  17. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Вот с этим не помогу, может кто то из ребят поможет.
  18. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    подожду, может и подскажут)
  19. Vdovicin
    Vdovicin Новичок
    14 дек 2014
    52
    A6/C5 2.4 1998г.
    Приветствую всех) сегодня появился шум, впереди мотора, мало того что насос жужит, так еще какой то звук на рисовался, похожий как на подшипник и вроде этого? что это может быть, там ремень грм не натягивается, просто звук пугает, как раз купил комплект ремня грм, помпу обязательно менять или по усмотрению? и купил направляющие с колпочками в головки, клапана обязательно новые или также по усмотрению? спасибо, буду благодарен за помощь)
  20. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    как тушить сообщение о ТО на одометре? OIL мигает при заводе машины. 99г , дорест.
