Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    #5521 Aerials, 30 мар 2015
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=175348
    на схеме нижние левые два они и есть
  2. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Может жужжать натяжной ролик поликлинового ремня - их так же менять надо)
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #5523 alexson.75, 30 мар 2015
    тольео АТЕ,как колодки,так и диски
    как уже правильно замечено,"копай" в сторону датчика положения колена,
    еще когда машина глохнет посмотри через шнурок какую температуру выдает ДТОЖ на ЭБУ мотора,
    как часто делается диагностика,я к тому что возможно ошибки по двум лямбдам вылезли не одновременноа сначала одна,через какое то время другая,можно попробовать одолжить у кого нить заведомо рабочую и посмотреть на наличие/отсутствие изменений,
    думаю что вряд ли кто то возмется делать какие либо предположения по твоему описанию звука,в районе ГРМа находятся 3 ролика,2 на ГРМе и 1 на приводном ремне,вот и рой в том направлении,авось найдешь что там у тебя за звук похожий на подшипник,ну и генератор с муфтой кондея могут "давить" на слух,
    помпу менять категорически обязательно,
    насчет втулок,так там смотреть нужно болтаются/не болтаются клапана во втулках и если болтаются то промерять все.
    Макс там нужно кнопульками на щитке играться,толи при выкл. зажигании нажать правую,удерживая вкл. зажигание и отпустить,толи и со второй что то делать,я уж не помню точно,на приятельской в свое время скидывал методом проб и ошибок
    или если хошь забей в поиск по форуму "сброс межсервисного интервала на дорестайле С5",поиск полюбасу выдаст,я таких тем с этим вопросом несколько видел.
  4. Guri4
    Guri4 Новичок
    4 июн 2014
    52
    А6/С5 2,7т 1999г
    Делаю диагностику, по двигателю нет ошибок, а когда захожу в тест исполнителей, все исполнители пишет к.з. на массу... Мож кто сталкивался или знает в чем дело?
  5. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    да забивал, по всякому сегодня пытался, пока никак не сбросилось короче. Васей можно скинуть? На работе есть он.
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    вроде как можно,но я никогда не пробвал,там через него даже можно задать нужный интервал срабатывания этой напоминалки.
  7. ivan2612
    ivan2612 Участник форума
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    даааа, место самое удобное)
  8. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Проводку глянь, место неудобное, с постоянными перепадами температуры, возможно просто в проводке сопля - отсюда и внезапно глохнет.
  9. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Привет! Я себе в отсутствии шнурка с ноутом сбрасывал вот по этой методике. Все получилось с первого раза. Там два варианта: 1. до 99 года. 2. после 00 года. Успехов!
  10. kasoyoy
    kasoyoy Новичок
    29 май 2014
    20
    A6/C5 3.0AVK 03г
    Всем доброго времени суток, а не подскажите диаметр и длину гофры глушителя на 3.0 кватро? уже везде облазил, нет нигде инфы, а самому замерить нет возможности...
  11. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    всё сделал, короче. Оказывается, я просто не до конца операцию-то проводил))))
  12. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    :beer: :up:
  13. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
  14. Vdovicin
    Vdovicin Новичок
    14 дек 2014
    52
    A6/C5 2.4 1998г.
  15. Vdovicin
    Vdovicin Новичок
    14 дек 2014
    52
    A6/C5 2.4 1998г.
    Спасибо большое за совет
  16. rodikras
    rodikras Участник форума
    1 янв 2015
    177
    А6.2.5TDI AKN.00
    Коллеги! Подскажите встанут ли колеса 215 -60- 16 на а6 с5 2001? Завтра еду покупать- сомневаюсь: может 215 55 16 лучше...? заранее спасибо!"
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    215\60 очень некрасивые будут,слишком толстая резина. Какая необходимость ставить такую резину? (встанут или нет ,не знаю,если встанут то впритык)
    видел на А6 резину 205\60\16. Тоже некрасиво,но по крайней мере она встает
  18. rodikras
    1 янв 2015
    177
    А6.2.5TDI AKN.00
    Мне повыше хотелось бы...
  19. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    215 55 17 достаточно ходовой размер на а6с5,а он больше 215 60 16 на 4 мм,да и смотреться будет не безобразно.От дизайна дисков еще много зависит.
    К примеру кто видел диски на моем авто,считали,что это семнашки,вот они, на с4 205 60 16
  20. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Смело ставь, у меня 215/60/16 летние, и 205/65/16 зимние.
