Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    на водительской двери должно быть, там рядом с большим откидным карманом (если на обшивку двери смотришь, то справа от него) откидывается еще один поменьше, так вот там и найдешь управление своей вебастой (с условием конечно что она стоит штатно с завода), когда вебасты нет, то в том кармане ничего нет, он собственно просто карман.
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    У друга на А8 тоже стоит вибаста, но нигде ни каких пультов нет. Дверные кармашки пустые. Вот никак не можем разобраться как и когда она работает.
  3. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    2 варианта есть,или как описано выше или второй джойстик рядом с джойстиком управления зеркалами,он управляет дисплеем в приборке,там и стоит управление вебастой.
  4. Gerbin82
    Gerbin82 Новичок
    12 ноя 2012
    42
    A6/C5 2.5tdi 2000г
    карманы пусты ,скорее всего управляется джойстиком. спасибо за помощь!
  5. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Все знали, что можно воспользоваться омывателем фар, не включая омыватель лобового стекла?
  6. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    у меня штатная вебаста. Управляется как с пультика, так и с бортового компьютера. Вход в борт. компьютер с центральной консоли, где и регулировка зеркал.
    Ничего в "карманах" нет.
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    ну у тебя значит с бортового,я к примеру не знал о таком,потому что у меня нет вебасты вот и не задавался этим вопросом,я видел в вод. двери в кармане управление,вот и написал об этом.
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    эт каким макаром?
  9. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Тоже интересно.
  10. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    На дорестайле было в карманчике, с рестайла пошло так.
    Нажимаем рычажок на себя чуть-чуть и держим - включаются дворники, но не брызгает на лобовое стекло, через мгновение фары омываются.
    Если что, могу видео сделать. В пробке случайно на это наткнулся.
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    чесно говоря тереть щетками посуху по мне как то не айс,я уж лучьше с водичкой :laugh:
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    это точно
  13. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Можно и колхозно эту фукцию запустить,например поставить кнопку рядом с ЕСП и от нее задействовать,только нужна ли такая функция отдельно? Думаю скорее всего нет.
  14. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Да что вы разбухтелись то. В пробке случайно заметил, что имеется такая возможность. Бессмысленная, но есть.
  15. santer177
    santer177 Участник форума
    19 фев 2011
    103
    A6/C5avant2,5tdi02
    :hello: Вопросище!!! :hi: Двигатель дизель AYM V6 парит из маслозаливной крышки. :breeze: Когда "умники" открывают её на заведенном двигателе,то начинают кудахтать мол мотору скоро пердец будет :hot: ,но объяснить физику этого парения не могут. :dash: Вот скажите плиз,что сие чудо значит? :confused: Чтоб я тоже мог с умным видом давать чОткий ответ. :umnik:
    П.С. Парение не сильное и только при открытой крышке. Сам я считаю это не страшным событием в жизни моей ласточки. :f1:
  16. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    крышку присасывает или подкидывает или ничего не происходит, если открутить её?
  17. santer177
    19 фев 2011
    103
    A6/C5avant2,5tdi02
    Ничего вроде. Просто открываю и все.
    А что значит если присасывает,или наоборот? Сделай меня умным,брат! :thumbup:
  18. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Парение это нормально.
  19. santer177
    19 фев 2011
    103
    A6/C5avant2,5tdi02
    Я тоже так считаю. :ded: Хотя знаю что не у всех дизелей имеет место быть парение. :rollingeyes: Мне бы понять откуда берется этот пар в этом движке. :umnik:
  20. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Поршень когда поднимается вверх,то какой он новый бы небыл,доля компресии все ровно церез кольца проходит вниз,в картер,вот там и создается некое давление которая открывая крышку или вытащив щуп идет наружу,потом по разному в дело уже вступает вентиляция картерных газов,у одних моторов она работает так,что крышку даже присасывает,у других наоборот-гонит пар с излишком давления.
