Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #5601 alexson.75, 3 апр 2015
    я номерком к сожалению помочь не смогу,но учитывай то что заменитель может не оправдать ожиданий(машина может оказаться ниже чем должна),есть тема на форуме,клубень 2 раза менял пружины,т.к. морда после их установки лежала на отбойниках,как итог решил вопрос установкой б/у оригинала,не знаю как насчет пружин,но насколько знаю амортизаторы на ППД идут только в оригинале.
    пы.сы. вопрос еще в том,надолго ли оставляется машина?если делается под себя и надолго то я бы разорился на оригинал,если на продажу,то можно и попробовать заменитель.
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    на запе оригинал от 4000 за штуку.
  3. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    спасибо ребят!)))
  4. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    2 alexson.75 с Николаем (Скиталец) я давно в теме. На 4.2 ставился еще вариант HP2, где колодки прикручивались, как на А8, но вроде недолго.
    Sent from my SM-N910C using Tapatalk
  5. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Подскажите фирму недорогой но более-менее качественной вискомуфты?
  6. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Behr, sachs.
  7. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Ну, эти то понятно, но они и стоят как оригинал почти. Первая и идет в оригинале :)
  8. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Да они обе идут. Я б не стал другие брать. Там не такая уж чудовищная разница в цене.
  9. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Не надо экспериментов с вискомуфтой, не настолько дорог оригинал или хороший заменитель.
  10. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    #5610 Hett, 3 апр 2015
    Ну 9к оригинал, 5.5к Behr, sachs., 2.2 ганс (по данным экзиста)
    Двое человек отозвались при этом хорошо о последней.
    Давно вентиляторы VEMO брал, тоже раза в 4 дешевле оригинала, и ходят... Думаю смысл есть заморачиваться, другое дело что если известно что что-то отровенно туфта, то и пробовать конеш не стоило бы.
    А beru норм?
    Про Jp читал что толком не работает (но хз че там именно была за фирма)
  11. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Беру видел отзыв что вроде норм, работает
    На хеллу и JP видел плохие отзывы, причем на хеллу жаловались на шум, а jp просто не охлаждало
  12. Guri4
    Guri4 Новичок
    4 июн 2014
    52
    А6/С5 2,7т 1999г
    Делаю диагностику, по двигателю нет ошибок, а когда захожу в тест исполнителей, все исполнители пишет к.з. на массу... Мож кто сталкивался или знает в чем дело?
  13. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #5613 Kotiara, 5 апр 2015
    Wallace вот фото 16, как просил
  14. NikitaAudia6
    NikitaAudia6 Новичок
    3 апр 2015
    2
    A6/C5 2.5 Tdi AKE
    Ауливоды подскажите как снять ДТОЖ если он прикипел, не вынимается и не выкручивается.. стопорое кольцо снял
  15. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #5615 Kotiara, 5 апр 2015
    стопот снял, а дальше он уплотняется резиновым кольцом ( если 6 цилиндровка ). на 4 все тоже самое, только расположение другое
  16. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    у себя я не снимал, но зная как сидят плотно патрубки, датчик должен очень туго выходить. терпение и аккуратность в помощь.
  17. Valperal
    Valperal Участник форума
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    Подскажите, можно ли где найти пальцы заднего тормоза (стандартный 245мм диск), менял диск с колодками и выяснилось что оба пальца загнуты. А в каталоге номер сразу на скобу с пальцами идет.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    посмотри вот это TRW ST 1160
  19. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Напрягает педаль газа,
    чуть нажимаешь, машина уже нормально так едет, поэтому нажимать надо очень немножко чтобы плавно тронуться без рывка, дело привычки конечно, но иногда все же даешь лишка. Если АКБ скинуть, то что-то сбрасывается и педаль начинает работать по другому, можно в начале жать хорошо, а в конце уже едет (так мне больше нравится).
    Как сделать, чтобы она не адаптировалась так?
  20. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    где-то здесь тёрки были про отсутствие штатных R17 - у меня в табличке, где там указаны давления, сколько народу, нагрузка, указано как раз R17.
